Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.
Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. Empty
MessageSujet: Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.   Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. EmptyMar 1 Mai - 20:29
Bonsoir.
Quelqu'un ici a t il déjà changé le kit embrayage de son 2.5 TD ?
Si oui des conseils ? C'est compliqué ? Outillage particulier a prévoir ?
Des photos ? Je suis désolé j'ai cherché un peu mais j'ai du mal a m'y retrouver sur le forum.
J'ai déjà eu du mal a retrouver mon propre sujet pour ma question sur la boite de vitesse...
Merci de votre indulgence et de vos réponses.
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.   Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. EmptyMer 2 Mai - 0:59
Sans apporter un réponse à tes question, mais pour t'aider dans tes recherches :
Une fonction puissante sur le "fofo", en haut de page tu as : "Rechercher" , il te suffit de taper "Embrayage" et tous les sujets ouvert sur ce thèmes s'afficheront
Pour retrouver tes sujets ouverts, très simple également tu clic sur ton "Pseudo", en haut dans ton profil tu as :
"Messages des visiteurs | Profil | Statistiques | Contact" ..... Clic sur "statistiques" tu as:
"Sujets
Nombre de sujets ouvert dans le forum : 7 (0.03% du total) "
Un clic sur "Nombre de sujets ouvert dans le forum" et tous tes sujets vont s'afficher
A toi de jouer..... Wink
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.   Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. EmptyDim 6 Mai - 12:13
Le kit embrayage est le même pour le 2.5TD type s2 et s3 ?
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.   Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. EmptyVen 11 Mai - 0:18
Je l'ai fait il y a qques années.
De mémoire le support moteur arrière est chiant à replacer, le démarreur aussi.
Il faut aussi changer les joints derrière la plaque d'adaptation entre le moteur et la BV.
Dans la BV, surtout mettre de l'huile moteur, pas de l'huile de bv.
Changer le joint côté bv est bien aussi.
Faire attention de ne pas sortir l'axe qui actionne la butée de ses crans.
C'est quand même du boulot car l'accessibilité mécanique de cette auto laisse beaucoup à désirer, comme tous les monospaces où le parebrise arrive au dessus du moteur...
Profites en pour vérifier les silentblocs de support moteur et le tuyau flexible de graissage du turbo.
ged
ged
Nombre de messages : 218
Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002
Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot
MessageSujet: Re: Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage.   Recherche conseils photos et sujets sur le changement kit embrayage. EmptyVen 11 Mai - 8:43
Je viens de faire le mien et je n'ai pas fait de photos sorry.
comme le Wolfgang le support moteur arrière est dure a remettre et pas facile a enlever non plus.
pour ma part je n'ai pas tomber le démarreur, juste enlever les 2 vis "accessible"
Une chèvre et un support moteur type "chevalet" est un plus.
Se munir de clefs plates et de douilles de 15 et 18 (pas forcement courant) 32 pour les cardans.
Après c'est comme tout le mieux serait un pont mais ça se fait au sol (prévoir 2 chandelles néanmoins)
Bon courage profites pour faire des photos photo
» conseils avant changement moteur
» Demande de conseils avant changement Grand Voyager S3 vers S5
» changement embrayage
» RESOLU Changement du câble d'embrayage
» Plusieurs problèmes après changement d'embrayage
