 Feux de recul
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Nombre de messages : 172
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager CRD 2.5 LX de fin 2004
Feux de recul Empty
MessageSujet: Feux de recul   Feux de recul EmptySam 10 Mai - 8:30
Bonjour à tous,
mes feux de recul fonctionnaient de temps en temps ces derniers mois, mais depuis peu, plus du tout. Un conseil pour orienter mes recherches ?
Ah un petit supplément, mes feux de position avant sont très faible (5W), existe-t-il un moyen de les rendre plus "visibles" ?
Merci à vous !
Franck Brémeault - Photographe
https://www.bremeault.com
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 11:43
Vous savez où se trouve le fusible des feux de recul ?
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 12:06
Au secours, j'ai retiré puis remis le relais feux de position arrière et depuis le démarrage est impossible : j'ai des a coups dans le démarreur  Shocked
A noter que l'heure est passée à 0:00 et que la ventilation s'est mise en auto à 22°C
Je met la batteries en charge...
Nombre de messages : 4695
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 13:12
Sinon pour le fusible faut la doc l'auto ( le manuel utilisateur)  .Sur un crd faut éviter de débrancher des trucs contact mis ( gestion électronique) !Peut être que le fait de débrancher la batterie pour la mettre en charge va remettre "tout ça d'accord" : reset)
Autrement voir le contact de feux de recul situé sur la boite de vitesses , c'est surement lui  qui est hs . j'ai déjà eu ça sur ma Rino super5 .
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 13:37
J'ai laissé la batterie en place mais en charge.
Elle se trouve où la boîte de vitesse ? (je suis pas bon en mécanique  Embarassed )
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 13:56
Tu l'as débranchée, j'espère, la batterie avant d'y connecter ton chargeur ??
La boite elle est fixée sur le moteur tu verras il y a deux axes munis de caoutchouc (soufflets) qui relie celle-ci aux roues , c'est les cardans , la boite est entre les deux c'est gros tu vas pas la louper .Au pire envoies moi une photo de ton compartiment moteur ; je te dirais ou est la boite .
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 13:58
Non j'ai laissé la batterie en place, comme d'habitude  Shocked
Voilà le moteur :
Feux de recul IMG_2440
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 14:29
Là tu penches en dessous de la voiture par le devant . tu repères les deux axes dont je t'ai parlé il partent un de chaque roue et le gros truc gris en alu ou ils arrivent c'est la boite ! si tu peux fait une photo du dessous . donc le contacteur de recul il sera dessus , c'est un truc avec au moins deux fils qui est fixé sur la-dite boite .Vu la configuration la boite de vitesses sera sur ta droite quand tu est face à ton moteur .
Quand je parlais de la batterie c'était de DEBRANCHER les deux fils (le rouge et le gris qui arrivent dessus ,tu désserres les cosses et tu les retires ) c'est très important de faire ceci avant d'y brancher ton chargeur , car tu peux griller le régulateur de tension de ton alternateur !
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 14:48
Bon j'ai débranché la batterie des cosses, merci de ton conseil.
Il y a bien une grosse partie grise en dessous (ouf j'ai bien une boîte de vitesse) et il y a un câble qui y entre. Au centre du moteur je vois un câble avec deux fils qui est fermement connecté. je vais tenter une photo...
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 15:27
Après recherches le tien de contacteur serait vissé ( comme une bougie) sur le dessus de la boite .
C'est sur la boite de vitesses qu'il est fixé le contacteur .....pas sur le moteur .
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyLun 12 Mai - 17:52
Après plusieurs heures de charge, rien de mieux Sad
Voilà sinon, ce que je vois en plongée au fond sur ce que je pense être la boîte :
Feux de recul Moteur
Fat Boss Slim
Fat Boss Slim
Feux de recul Empty
MessageSujet: Re: Feux de recul   Feux de recul EmptyMar 13 Mai - 7:05
bon le chargeur n'a rien chargé du tout, j'ai réussi à démarrer avec des pinces sur la voiture de ma femme. Ouf.
Reste ce problème de feux de recul  silent
Feux de recul Empty
Feux de recul
» feux de recul
» feux de recul
» feux de recul
» Contacteur feux de recul
» Contacteur feux de recul "réveillé"'sinon réparé
