| feux de recul | |
| Sujet: feux de recul Dim 1 Nov - 13:31 | |
| bonjour, je n'ai plus de feux de recul ampoule ok fusibles ok qu'est ce donc ? un ti coup de main serait le bienvenue |
| Sujet: Re: feux de recul Dim 1 Nov - 13:32 | |
| deuxième question a quoi sert le levier en dessous du commodo des clignotant ? controle cruise ? si c'est ça, comment ça fonctionne ! |
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: feux de recul Dim 1 Nov - 13:37 | |
| vérifie le capteur de merche arrière pour le feu de recul __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: feux de recul Dim 1 Nov - 13:43 | |
| et on le trouve ou ce truc ? |
| | | olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: feux de recul Dim 1 Nov - 20:49 | |
| sur ta boite de vitesse , tu dois avoir une fiche avec deux fils , tu enlève la connectique et tu dévisse le contacteur de la boite | |
| Sujet: Re: feux de recul Dim 1 Nov - 20:54 | |
| - altair59 a écrit:
- deuxième question
a quoi sert le levier en dessous du commodo des clignotant ? controle cruise ? si c'est ça, comment ça fonctionne ! ne serait ce pas pour régler ton volant en hauteur ? pour les feux de recul, comme dit précédemment et tu les relies : si ça s'allume , c'est lui qui esqt mort mais vérifie d'abord les fusibles __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: feux de recul Lun 2 Nov - 8:56 | |
| oui regarde les fusibles s' ils n'ont rien tu peux utiliser un trombone pour relier les 2 fils | |
| | | ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: feux de recul Mar 3 Nov - 12:03 | |
| - altair59 a écrit:
- deuxième question
a quoi sert le levier en dessous du commodo des clignotant ? controle cruise ? si c'est ça, comment ça fonctionne ! Réglage hauteur du volant. | |
| Sujet: Re: feux de recul | |
| | | | feux de recul | |
