Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 feux de recul
fonblard
fonblard
Nombre de messages : 54
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 1996,4*4 mercerdes 320 sl automatique,dax 50 cc.laguna 2.2 dci,espace 3 2.2 td.
Spécialisation auto : aucunes connaissances en mécanique mais je me débrouille par mes propres moyens grace a ce forum
feux de recul  Empty
MessageSujet: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 19:37
bonjour a tous
je me suis rendus compte grace à un ami qui me guidait en marche arriére que mes feux de recul ne fonctionnaient pas.
J ai donc acheter les ampoules et je les ai toutes changer pour etre sur...mais ca ne fonctionne toujours pas !!
j ai également regarder au niveau des fusibles.(en dessous du volant)j'en ai changer pas mal aussi pour voir...pareil !! toujours rien !!
A coté de la batterie il ya un boitier noir avec des fusibles,je me demande si ca ne viendrait pas de la aussi...
J ai regarder un peu sur la revue technique mais je ne trouve pas d emplacement fusible pour feux de recul.j ai vu juste feux de stationnement.
A vos avis ?
C est un S3 de 96 turbo diesel SE
Drake86
Drake86
Nombre de messages : 572
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 19:52
Salut !
A tout les coups le soucis se trouve au niveau du contacteur des feu de recul, cette petite bête est situé sur la boite à vitesse, deux fils y sont connectés.
feux de recul  Imag0010
Sur cette image, entouré en rouge, le contacteur de feu de recul.
Peut-être un simple faux contact dans la connection, ou bien un contacteur HS...
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 20:04
merci Drake86
J y jetterais un oeil demain...en espérant que ca soit ca !!
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 20:55
je viens de regarder,j ai bien vu un capteur sur la BV;je l ai retiré,nettoyé...toujours pareil!
reste peut etre le relais mais c est lequel ?
Drake86
Drake86
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 21:05
As-tu du jus qui arrive à ton contacteur ?
Pour tester tu connectes un testeur (multimètre en position Voltmètre ou ampoule toute bête selon ce que tu as). Le + tu le prends sur la prise du contacteur et la masse tu la relie a une partie métallique de la voiture. Si tu obtiens une valeur sur ton multimètre ou si tu arrive à allumer ton ampoule, tu as du jus. Si tu n'as pas de jus le problème viens d'avant le contacteur, donc tu peux exclure le problème de relais.
Tu peux aussi tester ton contacteur si tu as un ohmmètre (et si le jus arrive bien). Connecte ton ohmmètre aux deux broches et passe la marche arrière. Si tu obtiens une valeur c'est bon ton contacteur est OK.
Les connaisseurs me corrigeront peut-être, mais je doute qu'il y ai un relais pour les feu de recul...
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 23:10
Shinte le contacteur. Si les feux s'allument, c'est lui le coupable.
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyLun 23 Mar - 23:11
j'allais le dire , tu m'as devancé
solution la plus simple Very Happy
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMar 24 Mar - 1:33
J'ai eu le tour, j'avais mesuré la continuité du contacteur à l'ohmmètre et à priori il était bon sauf que les feux s'allumaient toujours pas, je l'ai remplacé "pour voir" par celui de la boite que j'ai d'avance dans le garage et tout fonctionne, donc l'autre poubelle.
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMar 24 Mar - 14:21
je n ai pas de multimétre ni autres appareil...
comment shunter ?
contact mit ou pas ?
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMar 24 Mar - 22:59
tu débranches le contacteur
tu prends un bout de fil , et tu mets chaque bout sur chaque cosse du contacteur
en mettant le contact, les feux doivent s'allumer
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 15:48
Salut
je viens de shunter comme tu m a dit en mettant le contact.Mes feux ne s allument toujours pas.
Ca pourrait provenir de quoi ?
Drake86
Drake86
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 17:42
Si tu as bien relié les deux bornes de la prise du contacteur avec un bout de fil, contact mis, tu aurais du voir tes feu s'allumer.
Des chances pour que ce soit un faisceau coupé...
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 17:52
bon,en fait je me suis trompé,j avais shunté sur le capteur directement lol.
ca m'a travaillé toute l'aprés midi et je me suis dis que j'étais un gros C..!
donc j ai shunté le connectique et la les feux ce sont allumés !!
donc ca serait bien le capteur qui serait HS ?
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 17:54
Perso c'est ce que je dis depuis le début... ce qui tendrait à se confirmer vu que ça s'allume sans lui Rolling Eyes
Drake86
Drake86
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 18:03
Je me doutais que tu avais shunté le contacteur et non la prise (tu as suivi les consignes d'Eric à la lettre lol), ce qui ne fait pas de toi un C... pour autant, l'électricité automobile c'est comme tout ça s'apprends, par ses erreurs notamment Wink
Tu peux commencer à chercher un autre contacteur Wink
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 18:17
En voilà un avec 5% de remise
feux de recul  Contacteur-marche-arriere-pour-voyager-gs-25l-td_defaultl
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 19:44
oui oui j ai suivis a la lettre ce qu a dit Eric...
merci Chrysler-29 pour l info et merci a tous aussi !!
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 20:13
salut un petit tuto pour le remplacement.
https://www.youtube.com/watch?v=j5IVW-J0jec
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyMer 25 Mar - 21:58
effectivemen , c'est ma faute , j'ai parlé trop vite
je voulais bien sûr dire les connectiques qui se branchent sur le contacteur
fonblard
fonblard
feux de recul  Empty
MessageSujet: Re: feux de recul    feux de recul  EmptyJeu 26 Mar - 10:55
pas de soucis Eric,j aurais du réfléchir plus vite aussi.merci a toi.
feux de recul  Empty
feux de recul
» feux de recul
» feux de recul
» voyant air bag plus de klaxon ni de feux de recul
» Contacteur feux de recul
» Problème de feux de recul sur mon S1
