Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème de feux de recul sur mon S1
Nombre de messages : 16730
Problème de feux de recul sur mon S1 Empty
MessageSujet: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 21:58
j'ai un problème de feux de recul sur mon S1 BVA depuis que je l'ai acheté il y 2 ans, mais qui ne me génait pas plus que ça, sauf que maintenant j'ai bien envie de le résoudre!!!
Quand j'enclenche la marche arrière, les feux de recul clignotent et il y a un "clic clic" au niveau du relais à l'avant droit. J'ai changé le relais, pareil. J'ai changé le boitier de la boite auto sur la cloison en bas du pare brise, pareil....
Et ce relais continue à cliqueter...et à faire clignoter les feux de recul...
Bizarre!!
Quelqu'un aurait il la solution?
Problème de feux de recul sur mon S1 Gilles11
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:04
Faux contact sur le capteur situé sur la boite ?
Tony92
Tony92
Nombre de messages : 7541
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:08
Si le relais cliquete, le problème est l'alimentation de ce relais ( + ou masse), donc soit le contacteur sur la boite, soit sa masse.
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:09
Y'a un capteur sur la boite pour les feux de recul? boulet du jour
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:13
Oui, celui qui capte que tu as le levier en position "R". Wink
Tony92
Tony92
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:16
je ne connais pas les S1 BVA, mais au moins sur le principe, il y a bien un élément qui donne l'information de marche AR au relais. Donc si le relais cliquete, c'est cette information (à rechercher) qui ne doit pas être franche.
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:17
Voui. Wink
Alim ou masse, that's the question !!
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:43
Ce capteur est devant la boite au niveau de la prise electrique de boite (en haut ou en bas)?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 22:57
Le capteur est sur la face avant de la boite (côté calandre) à côté du pack de solénoïdes (le capteur dans l'angle est le "Neutral Safety Switch").
Le fil du milieu c'est pour le démarreur (ma femme l'avait arraché), les feux de recul ça doit être celui de droite ou de gauche.
Je jetterais un œil dans le ATSG demain.
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 23:01
ok, merci Christophe!!!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyJeu 1 Mai - 23:12
Ban j'ai retrouvé le premier (y en a 3), il y a la procédure de test des switch mais il n'est pas marqué explicitement lequel allume les feux arrières.
Je regarde dans les autres (à moins que ce soit dans le Haynes ou le Chiltons ??).
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyLun 5 Mai - 0:10
pas de nouvelles?
J'ai regardé dans mon gros bouquin Voyager et ils parlent d'un switch PRNDL sur la boite, c'est celui là qui envoie un signal pour les feux de recul?
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: Problème de feux de recul sur mon S1   Problème de feux de recul sur mon S1 EmptyLun 5 Mai - 0:17
gillesbd44 a écrit:
pas de nouvelles?
Je vais regarder demain.
J'ai honteusement profité du beau temps.
Le switch PRNDL c'est celui situé sur le devant de la boite. Faut que je me penche dessus aussi, le Plymouth de madame n'a plus de feux de recul non-plus.
» Problème feux de recul Pontiac transport 2L3 .
» feux de recul
» Feux de recul
» feux de recul
» feux de recul
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
