-55%
49.99 € 109.99 €
 probleme de pulseur chauffage ou resistance
dom57
dom57
Nombre de messages : 104
Véhicule (modèle cyl année) : grd voyager limited 2.8l rd 2006
probleme de pulseur chauffage ou resistance Empty
MessageSujet: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyMer 16 Avr - 21:10
bonsoir a tous voilas il y a 3 mois la résistance du pulseur a cramer  Twisted Evil donc j ai acheter une autre mis en place au bout de 4 semaines elle a de nouveau crame Twisted Evil  donc echange sous garantie je met la nouvelle en place hier et aujourdui elle crame  Twisted Evil donc la j ais grave les nerfs
ma question quelqu un a t il dejas u sa tireur 1  et surtout que se passe t il par ce que la sa crains grave merci
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyJeu 17 Avr - 8:44
Je penserais qu'il faudrait voir coté moteur de ton ventilo.
Il se peut qu'il tire trop d'intensité et que le bloc résistance ne le supporte pas.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  probleme de pulseur chauffage ou resistance Sans_t10 - probleme de pulseur chauffage ou resistance Sans_t11 - probleme de pulseur chauffage ou resistance Attent10
dom57
dom57
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyJeu 17 Avr - 8:49
j avais pensé la même chose y a t'il un tuto qui montre comment sortir le pulseur merci
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyJeu 17 Avr - 9:06
Non je ne pense pas.
Mais regardes ICI tu trouveras certainement quelque chose.
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyJeu 17 Avr - 9:59
Ca doit pas être bien différent du S3, surlequel il y a une plaque de visiste à déposer sous le bloc de ventilation derrière la boite à gants, 4 vis et c'est ouvert, ensuite le moteur est juste au dessus.
Pas facile d'accès mais ça se fait bien en prenant son temps.
dom57
dom57
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyVen 18 Avr - 20:38
slt a tous voila après démontage du pulseur nettoyage contrôle des roulement si il y avait pas trop de jeux
je me rend compte que le clapet qui sert au recyclage reste bloque sur la position recyclage
donc dans la fouler contrôle du petit moteur et il fonctionne donc mesure avec multimètre rien aucune tension
la je me dis sa viens de l unité de chauffage ,donc démontage en pièces et la je me rend compte que tout les pines de connexion sont noir
nettoyage des connections a la paille de fer dans la fouler remontage un coup de contact 60 dans les fiches et le clapet fonctionne bon maintenant juste a changer le régulateur
la question que je me pause vus que le système était toujours en recyclage
le flux d air était surement insuffisant pour refroidir le régulateur du pulseur et donc destruction de celui si
maintenant si peut aide bonne soirée
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptySam 19 Avr - 8:45
L'avenir va le dire.
Tiens nous au courant de la suite.
dom57
dom57
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyLun 14 Juil - 14:42
bon pour en revenir a mon soucis
j ais commander chez rock auto un pulseur neuf est une nouvelle résistance depuis 3 mois r a s plus de soucis
le sujet est clos
MessageSujet: Re: probleme de pulseur chauffage ou resistance   probleme de pulseur chauffage ou resistance EmptyLun 14 Juil - 18:22
Merci pour le retour
Je verrouille
» problème de chauffage
» Problème de chauffage S2 Td
» problème chauffage
» probleme chauffage
» probleme de chauffage sur s2
