| reinitialiser nouveau moteur ralenti?? | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 10:29 | |
| ok je comprends donc je vais aller essayer de compter les clignotements et les temps de pause. par contre logiquement je me dis que si il y avait une erreur le check engine serait allumé en roulant non?
donc a priori je dirais (pas d'erreurs)
mais bon sait-on jamais et puis ça me fera surement pas de mal a pprendre a lire un peu ces codes |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 11:16 | |
| Non, le check engine ne prend pas en compte tous les défauts, seulement les commandes du moteur. Après tu as le check gages qui signale pression d'huile, T° moteur et charge.
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 12:50 | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 12:56 | |
| Pardon je crois c plutot 2 lent 1 court et apres 2 fois5 |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 13:02 | |
| Je crois 21 c la sonde lamda ou map
J ai trouvé ceci en recherchant code 21 sur le forum |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 13:35 | |
| Qui sait trouver cette sonde sur rock auto? Dodge caravan 1990. 3.0 v6
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 23 Mar - 18:18 | |
| Alors vous me conseillez d aller dans quel ordre maintenant? Cette sonde lamda elle trouve ou déjà?
Que je puisse la voir déjà |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Lun 24 Mar - 8:55 | |
| Oui, 21 = sonde lambda
Elle se trouve juste en bout du collecteur d'échappement.
Sur rockauto tu cherches sous dodge => 1991 => caravan => 3.0l => Emission => Sonde d'Oxygène des Gaz d'Échappement
Si tu n'as que ça à commander demandes plutôt au garage Morin ... Avec les frais de port ça peut faire chère depuis les US.
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Lun 24 Mar - 21:20 | |
| bon demain mon mecano voudrait passer ma voiture a sur son ordi de controle de panne. selon lui meme si la sonde lambda serait hs cela ne devrait pas avoir d'influence sur le moteur ralenti qui tournes trop vite.
je sais pas ce que ça coûte moi de passer sa voiture sur un ordi de controle??
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Mar 25 Mar - 20:32 | |
| Pour info voici à quoi ressemble une sonde Lamda: et où elle se situe: note: ces 2 photos sont prises sur des sujets du forum... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
Ralf Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1072 Age : 61 Localisation : Renescure Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager V6 3L de 1990 a 345500 kms,town&country long 90 a 105miles !!et plymouth 94 Spécialisation auto : mecanicien auto et ex contrôleur technique auto Date d'inscription : 10/04/2006
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Mer 26 Mar - 13:04 | |
| - Sam23 a écrit:
- Salut BUZZ,
autre truc quand j'étains le moteur l'aiguille des tours descends tjs pas a zéro Oui c'est normal que l'aiguille ne revienne pas à Zéro quand on l'éteins tous les S1 le font quand à relier les deux cosse de la batterie, cela se fait cosses enlever des bornes de la batterie bien entendu et on commence toujours par enlever la cosse " - " en premier voilà A+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 17:16 | |
| Je viens e changer ralenti donc je débranche les fils et je fais toucher l'es 2 fils qui arrivent du moteur? |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 17:33 | |
| oui les deux gros fils qui vont sur la batterie __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 17:40 | |
| Mais quoi Donc je viens d essayer sans débrancher 3000 trs sur P j aiessayé 10 secondes Toi tu dis débrancher 30 min et fais se toucher les 2 fils. Et non pas relier les 2 bornes +et_de la batterie c juste? Et ces 2 fils je les frotte de suite apres debranchement et ensuite j attend 30 minutes? |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 17:57 | |
| Bon je les ai frotter 1 a 2 fois je vais attendre 30 minutes débrancher Sinon soit ce moteur ralenti est defect et je contact rockauto ou je dois passer chez mon mécano pour qu'il reset avec. Sa machine |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 18:20 | |
| Tu l'as acheté où ce moteur de ralenti? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 18:44 | |
| Rockauto
La il est à 980 sur p faut que j aille la rouler apres |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 19:06 | |
| il faut réinitialiser ton pcm pour cela tu débranche ta batterie en ayant vérifier que tout ce qui consomme du courant sois fermé (ventilo radio etc) tu rebranche la batterie et tu démarre sans toucher à rien et tu attends que le ventilo de refroidissement ce soit enclenché 2 fois ATTENTION IL NE FAUT RIEN TOUCHER A LA VOITURE ,PAS ACCELERER NI RIEN __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 27 Mar - 19:31 | |
| Bon j ai rouler Par rapport a avant sur p I'll montait a 3000 trs La quand j allumes le moteur 1800 sur p et apres 5 secondes descend a 1600 et descend pas + |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Dim 30 Mar - 23:37 | |
| bonsoir je pense avoir vus la sonde lambda dessous le moteur j'ai passé la connexion electrique au soufflet.
j'ai redémonter et remonter le moteur ralenti en rétractant sa tête au max. j'ai débrancher batterie et frotter câbles. tjs env. 1600 parfois 1400 parfois moins sur P et 1000 sur overdrive parfois mais rare un peu moins.
pourquoi une telle différence entre P et overdrive?
sinon en rebranchant la batterie j'ai constaté que je l'avais débrancher clim enclenché est ce que cela peut porté préjudice au reset??
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 17 Avr - 10:05 | |
| donc j'ai commander une sonde lambda et un capteurs position de papillons mon mécano a remplacer les 2.
je sais pas si il a aussi fait un reset battery/valise?
mais depuis le changement de sonde le ralenti reste dans les normes.
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 17 Avr - 14:54 | |
| normal que sur overdrive le ralenti descende, vu que tu demandes au moteur d'entrainer la voiture donc il peine, c'est logique!! la sonde lambda est là pour dire au pcm de donner a manger au moteur en quelque sorte, comme surement la tienne en avait un coup, elle ne faisait pas son travail, si bien qu'elle disait au pcm d'envoyer le jus, d'où un ralenti instable, d'ailleurs pour gagner en puissance, il existe des leurres, pour justement enrichir le mélange gazeux et avoir plus de pèche donc ton petit soucis est résolu en quelque sorte a+ Ralf __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 17 Avr - 21:58 | |
| oui Ralf,
c'est ce que m'as dis un electro mecano la sonde si hs elle peut donner trop de jus et donc le ralenti peut aller trop vite.
et tu peux m'expliquer ces ptits trucs pour donner de la pêche? |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? Jeu 24 Avr - 15:53 | |
| en gros on leurre la sonde lambda en mettant un tube fileté qui fait en sorte que la sonde ne soit plus dans le flux des gaz d'échappement, donc elle en déduit que les gaz sont trop pauvres en carburant et dit du coup au pcm d'envoyer le jus, mais attention conso excéssive le résultat sera pareil avec une sonde hs, elle fournie plus les bonnes infos, donc le moteur est plus nerveux, mon S2 avait la sonde morte, il pètait le feux mais la conso aussi 150 L aller retour hazebrouck/lurcy , mais une frite d'enfer __________________________________________________www.minivanchrysler.com *****Vieux Mopar que Jamais***** Chrysler Voyager 1990 V6 3L avec 345500 kms et qui continu à rouler malgré ses défauts lol et qui va être désossé Chrysler/Talbot 1990 3.3L town & country 105 Miles long en cours de rénovation Plymouth Voyager 1994 (Sport wagon) V6 3L US complètement désossé !!!! me reste quelques pièces à vendre Chevy montecarlo 1981 import bientot en cours de restauration Honda NSR125R 1992 et une de 1998 toutes les deux vendues pour laisser la place à une FZ1 et quelque babiole.......a moteur mdr.LOL | |
| Sujet: Re: reinitialiser nouveau moteur ralenti?? | |
