35 €
 moteur de ralenti
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
Nombre de messages : 1913
moteur de ralenti Empty
MessageSujet: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyMer 13 Oct - 16:00
voila suite a des pb de ralenti, j ai demonté et nettoyé 2x le moteur de ralenti sans succé sur le pb . de rage je l ai deconnecté et depuis mon cricri tourne comme une horloge question: a quoi sert ce moteur de ralenti, consequence eventuelle a court, moyen, et long terme? pour ma part je vous tiens informé! cheers
spitfiremk16
spitfiremk16
Nombre de messages : 1229
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyMer 13 Oct - 18:56
bah si il reste déconnecté dans sa position fermée > ca roule, mais si par les vibration le pointeau décolle de son siège > tu vas avoir un ralenti de plus en plus haut ...
sinon il sert à réguler le ralenti suivant la charge moteur ( feux / clim /... )
2435 cv cumulés ... en 32 ans de permis
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyMer 13 Oct - 19:14
ok merci pour les explications car j ai cru un momment que cetait un truc du genre vanne egr ! donc a changer pour cette hiver ou la le matin entre les phares la ventillation le degivrage et tout le reste , a un feux ou a un stop le moteur risque de caler. si non j ai vu sur rockauto sur leur pointeau il n ont pas de ressor comme sur le mien
spitfiremk16
spitfiremk16
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyMer 13 Oct - 20:38
si le tient à un ressort c'est peu etre pour cela qu'il ne s'ouvre pas, connecteur débranché ; a une époque j'avais un blème de cablage >>> le plus chiant > le ralenti à 500 Rpm le matin à froid / au froid de l'hiver , et ça cale, et ça cale / ...
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyJeu 14 Oct - 4:49
ha bon y fait froid en isere l hiver? hier soir j ai fait un test en ville phare plus ventillation 3 veilleuses us de chaque coté 800rpm mais bon le moteur avait deja tourné ce matin je vais essayer pour voir!
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyJeu 14 Oct - 8:41
Il y a 2 types de moteur de ralenti ...
Normalement (quand il fonctionne) il régule l'entrée d'air à la place du volet fermé quand l'accélérateur est laché.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  moteur de ralenti Sans_t10 - moteur de ralenti Sans_t11 - moteur de ralenti Attent10
saint omer
Instructeur
Instructeur
saint omer
MessageSujet: Re: moteur de ralenti   moteur de ralenti EmptyJeu 14 Oct - 21:26
ok merci pour l info eug87
moteur de ralenti
» Moteur de ralenti
» TUTO S2 Remplacement moteur de ralenti
» moteur ralenti
» Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )
» vibration moteur au ralenti sur S3 de 1998 2.5l TD
