Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )
durango31
manu's
6 participants
manu's
Chryslerien groupe 2
manu's
Nombre de messages : 431
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) Empty
MessageSujet: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 0:16
J'ai remplacé le moteur de ralenti car au démarrage ça monte direct à 1500/1800 tr et parfois ca reste accroché au changements de vitesse..
Cela à résolu la panne sauf qu'au bout de 5/6 démarrages cela est revenu comme avant..
Lors du remplacement j'ai bien constaté qu'il y avait une difference avec la longueur de la tige qui était plus sorti sur la pièce de remplacement, ma question est donc de savoir s'il y a un moyen de règler l'alimentation du moteur de ralenti afin de règler cette tige?
Il est règlé avec le Pcm je crois mais n'y a t'il pas moyen d'intervenir ?
Merci.
Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) Cox_ch10
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 0:18
A mon avis, tu dois avoir un capteur qui renvoie une mauvaise valeur, qui trompe le calculateur.
Peut être une sonde de température ou de position du papillon.
Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) Cad_signaturePanne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) S3avdroitPanne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) Voyadurango
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 0:27
Hey réponse rapide, bonne idée pour un retour de mauvaise valeure mais laquelle ?
Est-ce-que cela peux venir de la sonde lamba ? ou rien à voir ?
Je sais aussi que mon catalysateur est plus que HS !! ça cogne tout le temps la dedans ..
durango31
durango31
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 0:30
Telle est la question qu'il faudrait poser au calculateur avec un lecteur OBD compatible.
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 15:27
bien sur que la sonde joue,et donc gaffe au faux contact,un peu de gel de contact sur toutes les pointes de broches électriques et plus de probleme,c'est mon 2 ieme Voyager 2.5 essence et la meme méthode,plus de probleme de yoyo ou ralenti instable.. Smile
Veto84
Nombre de messages : 141
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler 2.5l BVM Dec 90 195 000km & Chrysler V6 3.0l BVA Jul 90 185 000km & 2.4l Oct 2001(S4 BM) 105000 km
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 16:16
j'ai eu ces symptômes qui me gênaient mais sans plus puis un soir je veux repartir, il démarre fort et vite mais ne tient qu'une seconde ou 2. Sur les conseils d'Etienne Morin j'ai changé le capteur MAP et sans problème, pas de sur régime et tenu du ralenti.
En attendant qu'il me l'envoie, il faisait trop froid pour la moto, j'ai déconnecté le capteur et bouché le tuyau c'était bon sauf la consommation.
Cordialement
Stéphane
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 22:54
Citation :
Attention je n'ai pas de problème de yoyo ou d'instabilité, mon ralenti est parfait !!
C'est vraiment juste au démarrage pendant 2/3 sec il y a un "surrégime" ensuite je peux rouler en ville pendant des heures sans aucun souci, et sur autoroute par ex si je roule 200 Km sans arrêt et si je m'arrête parfois aussi ça reste coincé à 1800/1900 tr.
Pour les contacts j'ai déja regardé et nettoyé mais je vais le refaire, ainsi que pour le capteur MAP je l'avais débranché mais cela n'avait rien donné mais je vais encore voir de ce côté la ..
merci pour ces réponses,
Arnault
Arnault
Nombre de messages : 296
Véhicule (modèle cyl année) : Quel bazar ....
Spécialisation auto : Bricolo hazardeux et eleveur en plein air de V8, V6, L4, L1 ....
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMar 30 Juin - 23:04
La j'extrapole par rapport a une autre caisse qui me faisais ce genre de vacherie : mon break Pontiac.
Ralenti correct. parfois redescendant dangereusement, puis remontant a 1200 voir 1500 pendant quelques secondes, puis revenant normal.
Cause : le capteur de position de papillon (TPS, Throttle Position Sensor) un peu cramé, mais pas beaucoup. Genre valeur foirée quand tu releve le pied, que tu avance quasi au ralenti en ville, etc ...
Le calculateur, n'ayant pas l'information sur la position du papillon, apres une hésitation, il se calait a 1200 tours (normal, genre "mode sans echec", c'etait prévu). Puis comme l'info devait lui revenir, il revenait normalement a 800 tours. Tres erratique, supra pénible, faisait même délirer le passage des rapports par moment quand je prenais des virages secs genre rond point ou autres.
Ce capteur s'use plus vite a sa position initiale (sans accellerer), forcément, et un peu aussi sur les faibles pressions.
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMer 1 Juil - 17:26
oui aussi,j'avais démonté le mien pour voir comment c'etait dedans et bien les pistes etaient bien gratées,donc mortes,et toujours au meme endroit, la plage la plus utilisée ,il etait de 91,donc il vaut mieux en mettre un neuf c'est vrai.. Smile
Arnault
Arnault
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMer 1 Juil - 17:29
Ouaip, exactement ça : au ralenti et sur la plage basse. ça vaut pas trop cher chez Rockauto, je vais peut etre d'ailleurs m'en fendre d'un a titre préventif aussi pour le Voyager, ça mange pas de pain a 300.000 Wink
flament
flament
Nombre de messages : 56
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km
Spécialisation auto : mecanicien
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMer 29 Juil - 18:26
Bonjour G U LE PROBLEME SUR UNE ESCORT 96 1.4I TAQUET ET SURTOUT PROBLEME DE SUR REGIM AU RALENTI VARIATION DE REGIM LE MATIN ET DANS LA JOURNE GENR STARTER AUTO QUI DUR +30MN:bouton: ET CT LE STARTER HS
manu's
manu's
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyMer 29 Juil - 18:37
Citation :
J'ai regardé mais je ne trouve pas ces pistes dont vous parlez Question
Ou trouvent t'on ces pistes ?
merci !!
bruno13
bruno13
MessageSujet: Re: Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti )   Panne localisée mais pas résolu (moteur de ralenti ) EmptyLun 10 Aoû - 18:58
capteur TPS à changer peut-etre,surtout si il date..
» [résolu]Mon Voyager en panne, moteur tourne mais il veut plus avancer, help d'urgence
» Pression basse au ralenti mais pas de voyant allumé..
» [RÉSOLU] Cale au ralenti au GPL et au SP95
» Petite panne mineur mais génante
» Moteur de ralenti
