| RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 | |
+6PapyKy B.Z.H.C. gillesbd47 Eug87 mystery_077 JLee 10 participants |
JLee Fait ses preuves
Nombre de messages : 93 Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mar 25 Fév - 17:13 | |
| Je lui fais totalement confiance Mais je n'arrive qu'à bien lire mon niveau à froid moteur éteint (qui est bon puisqu'à la limite du max). Après ça devient trop confus sur la tige. Pas testé en L et 3, c'est pas bête, par contre pour être sur d'avoir le problème au démarrage il faut que je ne touche pas à la voiture au moins 2 jours. | |
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mar 25 Fév - 17:46 | |
| Le niveau d’huile de boite automatique ne ce fait pas moteur froid.Mais a chaud, moteur tournant en "Parking ou Neutre", et surtout pas plus haut de toute façon. Le mieux c'est d’être au centre de la partie marquée 'Hot', et être bien rouge, pas brune, Ce qui indiquerais une surchauffe de l'huile et qui est "brûlée" avec beaucoup de résidus des disques des rapports (Multi-disques et freins de boite). Le niveau a froid ne peut être en dessous du Mini en aucun cas. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
B.Z.H.C. forumeur niveau 3
Nombre de messages : 234 Age : 43 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007 Date d'inscription : 14/06/2012
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mar 25 Fév - 18:07 | |
| Le problème c'est que l'atf+4 devient quasi transparente à chaud et c'est vrai que sur la jauge c'est pas clair, moi j'essuie bien à fond, je met la jauge et je regarde s'il y a de l'huile dans les trous de la jauge : y'en a un au mini, un début des hachures et un dernier à la fin, celui là doit rester vide sinon y'a trop d'huile. Et ne pas hésiter à prendre bien à chaud, l'idéal je pense étant de faire un tour avec la voiture avant la mesure comme ça l'huile se répartit bien dans la boite . | |
Nombre de messages : 93 Age : 36 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3L v6 1999 Date d'inscription : 17/02/2014
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mar 25 Fév - 21:56 | |
| Je vais essayer ta technique demain, j'ai le même problème.
Mais très franchement je pense que c'est ailleurs que vers l'huile qu'il faut chercher. Mais où, sur que si c'est à l'intérieur de la transmission c'est foutu. | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mar 25 Fév - 22:37 | |
| Je pense aussi que t'as un problème à l'intérieur de la boite, oui | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 0:05 | |
| Je crois que je vais commander une boite. On m'a conseillé le garage près de Rouen, ça reste une bonne option, mais si je trouvais quelque chose plus proche ce serait plus simple.
Y a-t-il quelqu'un habitué des voyagers (amateur confirmé, garagiste indépendant), chez qui je pourrais amener mon voyager et avec qui je pourrais démonter et remonter la nouvelle boîte? Au delà du coût forcément moins élevé, j'aimerais apprendre. | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 9:23 | |
| Le garage qui t'a été conseillé n'est pas le bout du monde pour toi depuis l'Essonne ... Et là tu peux être certain du diag et des travaux qui éventuellement doivent être engagés.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 13:46 | |
| - JLee a écrit:
- Bon, je viens d'aller faire un tour d'à peine 1km, rebelote même scénario qu'avant de changer le solenoid. 3 tentatives avant de démarrer en D, pareil en R, ensuite elle m'a a fait au moins 30 fois le coup, quand je décéllère à un croisement, j'accélère dans le vide, et puis ça tape et enfin elle avance.
A moins d'une solution électronique miracle, je suis bon pour racheter une boite. vu les symptomes que tu décris ça ressemble plus à un problème de chute de pression dans le convertisseur qu'à un probleme de boite elle même. C'est à l'enclenchement des vitesses que tu as un souci, un peu comme un embrayage qui patine puis qui accroche brusquement. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 16:46 | |
| Je pense comme toi gilles pb de pression et ça km fait quand il manque de l'huile ou que le filtre d'aspiration du carter est bouché | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 17:33 | |
| C'est les mêmes symptomes que sur mon S3 2,4L et quand j'ai démonté la boite, mécaniquement il n'y avait rien de cassé contrairement à mon 3.8L dont l'intérieur de la boite était explosé... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 20:42 | |
| - JLee a écrit:
- Je crois que je vais commander une boite. On m'a conseillé le garage près de Rouen, ça reste une bonne option, mais si je trouvais quelque chose plus proche ce serait plus simple.
Y a-t-il quelqu'un habitué des voyagers (amateur confirmé, garagiste indépendant), chez qui je pourrais amener mon voyager et avec qui je pourrais démonter et remonter la nouvelle boîte? Au delà du coût forcément moins élevé, j'aimerais apprendre. salut j ais une boite en stock et si tu veux je te la monte la boite | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Mer 26 Fév - 23:34 | |
| - gillesbd47 a écrit:
A moins d'une solution électronique miracle, je suis bon pour racheter une boite. vu les symptomes que tu décris ça ressemble plus à un problème de chute de pression dans le convertisseur qu'à un probleme de boite elle même. C'est à l'enclenchement des vitesses que tu as un souci, un peu comme un embrayage qui patine puis qui accroche brusquement. C'est exactement ça, elle patine et puis elle accroche. Et donc cette chute de pression dans le convertisseur serait automatiquement liée à un manque d'huile (ou trop?) ou un filtre de boite bouché? le filtre je l'ai changé avec la vidange il y a 1 mois, après si c'est forcément l'huile c'est clair que ça vaut le coup de tenter d'en remettre ou d'en enlever. D'autres causes possibles? Merci David je te tiens au courant en fonction de comment ça évolue. merci. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Jeu 27 Fév - 20:11 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Ven 28 Fév - 8:26 | |
| Salut Je pense que la solution de david50 est la meilleure,les bva en occasion en état de fonctionnement sont assez rare. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
david50 Formateur
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Ven 28 Fév - 21:19 | |
| +1 aussi
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Lun 3 Mar - 14:45 | |
| Alors parce qu'il ne faut pas finir idiot je vais vous expliquer comment j'ai résolu mon problème.
C'était effectivement un (important) manque de liquide de transmission.
Pour en revenir au début, la boite fuyait depuis des mois, par le solenoid (du moins j'en suis presque sur), donc quand j'ai fait la vidange il y a 2 mois, j'ai remis 1 gallon, comme on fait normalement, sauf que le niveau d'huile était déjà trop bas de moitié, j'aurais du en remettre le double.
C'est vos derniers message concernant un manque de pression et donc d'huile qui m'ont fait persister à regarder dans cette direction.
Et ça me rassure quand même parce que je ne suis pas le seul à avoir eu du mal à comprendre comment lire le niveau de boite si j'en lis les témoignages de quelques uns, mais effectivement il y a 3 jours je me suis bien rendu compte que le niveau était à peine tout en bas de la tige, même pas au mini en somme. Je n'arrivais pas à lire le niveau avant car je ne sais pas pourquoi l'huile giclais sur la tige (problème de pression justement je pense).
Donc j'ai rajouté 3L d'ATF quand même, et je suis arrivé enfin juste en dessous du max.
Pour le rappel donc si ça peut servir à d'autres, le niveau de boite se fait à froid, moteur tournant depuis environ 60 secondes, vous passer en N, puis de nouveau en P, vous nettoyez la tige et vous le replongez pour voir le niveau.
Depuis 2 jours elle roule impec, je serai sur à 200% une fois qu'elle aura dormi 3 jours et que je la reprendrai.
Donc merci de votre aide! | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Lun 3 Mar - 15:22 | |
Donc merci de votre aide! Ce n'est pas à froid, au bout de 60s l'huile commence à chauffer. Mais ta méthode est la bonne, à cet instant le niveau doit être à WARM, les 2 trous inférieurs de la jauge. Si très chaud, niveau à HOT, 2 trous supérieurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Lun 3 Mar - 15:44 | |
| Oui, je voulais dire moteur froid, puis tournant depuis 60 secondes. "à cet instant le niveau doit être à WARM, les 2 trous inférieurs de la jauge." tu veux dire entre les deux trous inférieurs de la tige on est d'accord? | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 Lun 3 Mar - 17:43 | |
| - JLee a écrit:
- Oui, je voulais dire moteur froid, puis tournant depuis 60 secondes.
"à cet instant le niveau doit être à WARM, les 2 trous inférieurs de la jauge." tu veux dire entre les deux trous inférieurs de la tige on est d'accord? Si tu veux, mais "la tige" c'est bien la jauge __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 | |
