Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 arbre de transmission S3-3.8l AWD
Ricofont
Serge BION
6 participants
Serge BION
Serge BION
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager ( S3 ) 3.8l 1999 Range rover classic 86 Jaguar XJ-S cab 91
arbre de transmission S3-3.8l AWD Empty
MessageSujet: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyLun 6 Nov - 15:00
Bonjour a tous
Je viens de découvrir sur mon GV série III 3.8i AWD que le soufflet du bout d'arbre de transmission (liaison différentiel AV avec le différentiel AR) est coupé et laisse la graisse s'échapper.
arbre de transmission S3-3.8l AWD 20171111
Après quelques recherche sur les sites de pieces je ne trouve pas le soufflet en question si ce n'est sur le site "jeepstock"
kit réparation joint C.V. cardan arbre avant coté pont Jeep Grand-cherokee WJ 99-04 Cherokee-Liberty KJ 02-07 // 520994FRK
ma question est la suivante:
Ce kit de réparation est-il compatible avec l'arbre de transfert du GV AWD?
Sinon quelqu'un a t'il une solution à ce problème de soufflet.
Merci de votre attention
Dernière édition par Eug87 le Mer 15 Nov - 8:24, édité 1 fois (Raison : Complément du titre)
Ricofont
Nombre de messages : 1033
Spécialisation auto : bricolo
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyLun 6 Nov - 15:03
mesurer le diam le plus grand , et le plus petit .. et lui mettre un soufflet qui permet de mettre de la graisse dedans What a Face
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyLun 6 Nov - 16:45
Merci pour l'idée. Mais le bout le plus grand, que l'on ne vois pas car il est a l'intérieur de la pièce mécanique, doit être muni d'un système pour le montage mais je n'en suis pas sûr.
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyMer 8 Nov - 15:41
Personne n'a eu ce problème avant?
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptySam 11 Nov - 17:42
Toujours personne?
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyDim 12 Nov - 7:36
De mémoire je n'ai jamais vu ce problème sur le forum ...
Tu pourrais aller chez fiat et demander si ils font la pièce.
Si oui, demande lui l'éclaté pour voir les pièces démontable, cela guidera.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  arbre de transmission S3-3.8l AWD Sans_t10 - arbre de transmission S3-3.8l AWD Sans_t11 - arbre de transmission S3-3.8l AWD Attent10
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyLun 13 Nov - 18:39
Ok merci
charlie19350
Voyageriste classe 4
charlie19350
Nombre de messages : 964
Localisation : correze juillac ou patrick sebastien passa son enfance
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX année 2005 , 62 000KMS; TOYOTA MR2 1991
Spécialisation auto : mecanique simple et le rugby
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyMar 14 Nov - 13:41
regarde ce lien
https://www.ebay.com/itm/4WD-4X4-Prop-Drive-Shaft-CV-Joint-Repair-Kit-Fits-Caravan-Town-Country-/291289478063
Mécanique , grace au forum , je m'améliore
pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Serge BION
Serge BION
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyMar 14 Nov - 14:35
un grand Merci Charlie 19350, voici mon problème résolu...
Cordialement
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyMer 15 Nov - 8:27
En complément pour une meilleure information
arbre de transmission S3-3.8l AWD Arbre_10
arbre de transmission S3-3.8l AWD Arbre_11
Visagti44320
Visagti44320
Nombre de messages : 1263
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyJeu 19 Avr - 9:14
bonjour a vous ,
je doit acheter le meme véhicule mais sans aucune infos.
quel chose a vérifier avant de partir en toutes securité.
crdt
Citrobill
Citrobill
Nombre de messages : 113
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER S3 3.8 AWD LX - 1998
Spécialisation auto : Citroeniste...
MessageSujet: Re: arbre de transmission S3-3.8l AWD   arbre de transmission S3-3.8l AWD EmptyMer 25 Mai - 18:30
Je viens de trouver un arbre de transmission intermédiaire pour mon CRICRI (dans une casse en Hollande Shocked ). En regardant le lien transmis, il semble que ce kit de joint soit pour des S4. ça marche aussi pour le S3 ? Faut-il une adaptation ?
Merci à tous Wink
www.eurosmclub.net
» Arbre de transmission
» arbre de transmission awd S3
» demontage arbre de transmission
» transmission
» transmission
