| transmission | |
voyageric Fait ses preuves
Nombre de messages : 18 Age : 59 Localisation : Hautes Pyrenées Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.8 V6 AWD 1997 Date d'inscription : 31/08/2011
| Sujet: transmission Jeu 1 Sep - 11:23 | |
| Bonjour, il arrive que la transmission se coupe puis reprenne, ceci en charge, sur D, 3, ou sur un filet de gaz. Les compteurs partent vers 0 et ça repart. J'ai vidangé la boîte, changé le filtre, maintenant que faire ? merci ps : le voyant orange service engine s'allume durant ce pb puis s'éteint | |
| Sujet: Re: transmission Jeu 1 Sep - 11:28 | |
| Quelle année ???
C'est plus pratique lorsque le profil est complété correctement.
| Sujet: Re: transmission Jeu 1 Sep - 11:34 | |
| Il date de 1997. ça donne la sensation que la boîte se débraye puis reprend. merci | |
| Sujet: Re: transmission Jeu 1 Sep - 13:40 | |
| Essayes de sortir les défauts à la clé. Certainement un capteur mais dur à définir lequel sans indice. Tu peux aussi jeter un oeil aux connecteurs.
| Sujet: Re: transmission Jeu 1 Sep - 18:36 | |
| si tu m'éclairer un peu plus, c'est pas très clair pour moi merci | |
olivier06 Messager d'or
| Sujet: Re: transmission Jeu 1 Sep - 22:32 | |
| salut , voici la manip des codes défauts à la clef
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html | |
| Sujet: Re: transmission Dim 4 Sep - 20:33 | |
| Merci, je tenterai la manip dans les jours à venir. Merci encore et affaire à suivre... | |
| Sujet: Re: transmission Ven 9 Sep - 20:35 | |
| Bonsoir, suite des recherches, la manip donne code 12, alim PCM a été déconnectée. Que faire ? merci | |
| Sujet: Re: transmission Ven 9 Sep - 20:58 | |
| rien, code 12 c'est normal ça indique que la batterie a été débranchée | |
| Sujet: Re: transmission Ven 9 Sep - 22:26 | |
| +1 pour Olivier. Donc rien coté moteur. Il faudrait pouvoir sortir les codes défaut coté boite mais là il n'y a que la valise ...
| Sujet: Re: transmission Sam 10 Sep - 11:01 | |
| Donc je note : 1 pour Olivier, 0 pour Eug87. Je vais donc prévoir un passage au garage. Ceci dit, il est prévu un changement des bougies et des cables d'allumage ainsi que le filtre à carburant. Si par contre quelqu'un a une photo de l'outil pour dégrafer le dessus du tableau de bord, je suis preneur. Merci encore pour l'assistance. | |
| Sujet: Re: transmission | |
| transmission | |
