Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999
B.Z.H.C.
mystery_077
JLee
10 participants
JLee
Nombre de messages : 93
RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 13:09
Tu parles de ce qui est nommé sur cette image transmission range switch et park neutral position switch? (appelé aussi range sensor).
RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 Transmission
JLee
JLee
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3.3L v6 1999
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 13:34
Je fais plus simple, voilà une photo de ma transmission.
Ce que je vois de cablé, c'est le input, le output, le solenoid, et sous le output ce qui est je crois le range sensor. A priori rien d'autre en vue.
https://2img.net/h/s23.postimg.cc/xd494w3ij/Capture_d_cran_2014_02_23_13_33_40.png
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 13:51
Oui je parle bien des 2 capteurs que l'on voit mais sur la tienne il n'y en a qu'un et c'est celui que l'on voit à droite du solénoïde en revanche sur ton système de capteur ce sont des picots qui sont directement dans le bloc hydraulique et en théorie il ne peut pas trop y avoir de pb dessus sauf si la coupelle solidaire de l'arbre de sélection est rouillée. Après faudrait voir si le câble qui va du levier au bras du sélecteur de position sur boîte est bien réglé
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 14:13
Merci. Comment est ce que ça se vérifie?
Sinon là je suis allé la conduire, elle avait refroidit toute la nuit dehors. J'ai effacé les codes histoire de voir s'ils reviendront. Toujours tous mes voyants PNRDL cerclés en P et en N, et puis je roule 5mn et ce problème disparait (je crois que ça m'avait fait la même chose l'autre jour et puis à froid le problème revient).
Pas de problème en revanche pour passer D ou R à froid, depuis que j'ai changé le solenoid ça marche bien.
Par contre elle m'a fait un à coup en 1ere, en l'espace de 2 secondes elle monte dans les tours à vide avant de revenir en 1ere.
Autre chose sur le niveau de liquide de transmission, à froid je suis à la limite du max, mais donc ça se vérifie à chaud. Après mon tour de 15mn, je vérifie le niveau moteur tournant et je n'ai pas d'huile sur la tige de niveau (peut être trop chaude? Il faut qu'elle soir froide et la faire tourner puis vérifier peut être je n'ai jamais bien compris sur ces boites auto, mon autre voiture a une boite aveugle sans niveau). Pourtant depuis la vidange j'ai remis 4,75L.
Désolé ça fait beaucoup de questions, j'essaye d'explorer les meilleurs options.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 14:57
Le niveau se fait a froid moteur tournant sur N et tu dois être au max
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 15:01
OK c'est bien ce qu'il me semblait je te remercie. C'était une parenthèse de toute façon le problème ne vient pas de là je pense.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 15:14
Pour tout ce qui est défaut pression si ça vient de là
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 16:20
Tu m'as perdu...  Smile
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
Nombre de messages : 234
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 3.3L V6 1997 Buick Park Avenue 3.8L V6 1995 Suzuki Ignis 1.3L VVT 2007
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 17:56
Pour le niveau d'huile je pense qu'il faut être avant le max (hot sur la jauge) à chaud. Si t'es au max moteur froid y'a un surplus d'huile. Et bien passer tous les rapports avant de prendre le niveau.
Et l'idéal est de revérifier après avoir fait un tour, faut vraiment éviter de mettre trop d'huile.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 19:06
a froid faut etre au max, et a chaud ben faut rester dans les hachures hot
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 19:21
Bon WE a tous.
Pas être en dessous du repère Mini moteur froid.
Et ne pas être plus haut que Maxi moteur chaud.
Cela moteur tournant au ralenti.
A++, PapyKy.
RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 Cnc-p388
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 19:43
On est d'accord l'important est de rester dans les hachures moteur chaud. Par contre je trouve que la jauge est moins lisible a chaud, faut s'aider des trous pour être sur de pas dépasser le max.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 20:28
c'est vrai qu'à chaud pas trop lisible, je le fais toujours à froid
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 20:37
Ok. Bon tout va bien pour moi, à froid je suis un poil en dessous du max. Maintenant j'en reviens à mon problème principal, mes codes d'erreur. Pour l'instant je les ai effacé, et plus de PRNDL cerclés en P ou en N. Bon.
Par contre, ma boite qui donne des à coups en 1ere, rarement mais un peu, à froid surtout je crois. Elle monte dans les tours à vide avant de revenir en 1ere.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 22:26
ton niveau à froid tu l'as bien fait moteur tournant?
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 22:59
En fait j'ai beaucoup de mal à lire quand le moteur tourne, le liquide devient vite très fluide et c'est difficile à lire.
Je vais retenter demain matin après la nuit au froid.
Ce qui est sur c'est que moteur entièrement froid, sans le faire tourner, je suis juste en dessous du max. j'en ai peut être trop, en fait j'ai rajouté 1L l'autre jour après avoir changé le solenoid. En plus des 3,75L que j'avais mis après vidange.
De là à ce que ce soit la cause de mon problème je ne suis pas sur, ces à coups existaient déjà avant vidange, changement du solenoid etc.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyDim 23 Fév - 23:58
non tu n'en as pas assez, juste en dessous du max ça irait moteur tournant, mais pas moteur à l'arrêt.
demain tu démarres ton moteur et tu regardes le niveau. il faut qu'il soit juste en dessous moteur tournant et froid
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyLun 24 Fév - 21:36
Alors j'ai testé ce matin, en fait j'ai presque l'impression qu'il y en a trop. Quand je retire la tige de jauge, ça "bout" dans la jauge, j'entends un bruit à l'intérieur (vous connaissez peut être ce bruit du riz qui finit de bouillir au fond de la casserole sans eau, ça fait de plocs plocs pas très ragoûtants)
Et quand je regarde le niveau moteur tournant, même si c'est dur à lire, j'ai l'impression d'être au dessus du max. Est ce que ce n'est pas logique? Si je suis quasi au max à froid que l'huile moteur en marche se dilate?
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyLun 24 Fév - 23:15
Perso j'aurais eu tendance a dire comme toi vu comment est faite la jauge ça semble assez logique. Maintenant c'est vrai que par exemple le niveau moteur éteint est plus haut que moteur tournant sur P
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyLun 24 Fév - 23:30
pour ma part sur ma bva, moteur 3.8l v6, a chaud je suis au max de la jauge et a froid je suis un bon cm au dessus du max ce qui es normal vue qu'a chaud ton atf travail  Wink
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 11:55
Donc il manque peut être 1/2L, 1L tout au plus je pense (à froid je suis vraiment 2mm sous le max). Je peux en rajouter un peu, mais je ne suis pas sur que ce soit la cause de la boite qui saute. Mais ça vous parait normal cette huile qui bout comme une cocotte dans la jauge?
Je ne sais plus trop où regarder. En tout cas depuis que j'ai effacé les défaut plus de PNRDL cerclés en P et N. Je vais retourner voir son comportement ajd. merci
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 13:21
Bon, je viens d'aller faire un tour d'à peine 1km, rebelote même scénario qu'avant de changer le solenoid. 3 tentatives avant de démarrer en D, pareil en R, ensuite elle m'a a fait au moins 30 fois le coup, quand je décéllère à un croisement, j'accélère dans le vide, et puis ça tape et enfin elle avance.
A moins d'une solution électronique miracle, je suis bon pour racheter une boite.
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 14:25
j'ai du mal à comprendre ce qui se passe, a froid quand ton moteur est arrêté, tu dois avoir le niveau qui se situe dans le hot, dès que tu le démarres, position N le niveau doit être compris entre le min et le max en étant quand au plus près du max, et quand ton moteur est chaud toujours sur position N et moteur tournant l'huile doit se situer dans le hot.
Quand tu rajoutes de l'huile, tu la rajoutes comment et à quel endroit?
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 16:53
A froid, l'huile est dans le hot à la limite du max des stries (quasi sur le max).
Ensuite moteur tournant à froid, ben là j'ai plus de mal à lire, en fait ça dégouline un peu de partout vers le haut, ça remonte haut mais pas très nettement. Enfin en tout cas le niveau à froid moteur éteint est ok.
Quoi qu'il en soit ce problème de boite glissante et ne trouvant les les vitesses existait déjà avant que je vidange.
Je crois que je dois me rendre à l'évidence vu la fragilité de ces boites, elle a but n'importe quelle huile de boite auto pendant des mois, les niveaux n'étaient pas bien faits, l'huile était marron quand j'ai vidangé...
B.Z.H.C.
B.Z.H.C.
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 16:58
Pour le niveau d'huile ecoute mystery_077 il a tout bon ! je commençais moi même a m'y perdre  Razz Par contre pour ton soucis le problème c'est au niveau de la 1er qui s'enclenche pas ou alors au passage en 1er et 2nd ?
T'as essayé en position L ? et en 3 si tu as cette option ?
JLee
JLee
MessageSujet: Re: RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999   RESOLU : Transmission hs v6 3.3L 1999 - Page 2 EmptyMar 25 Fév - 17:13
Je lui fais totalement confiance Wink Mais je n'arrive qu'à bien lire mon niveau à froid moteur éteint (qui est bon puisqu'à la limite du max). Après ça devient trop confus sur la tige.
Pas testé en L et 3, c'est pas bête, par contre pour être sur d'avoir le problème au démarrage il faut que je ne touche pas à la voiture au moins 2 jours.
» arbre de transmission S3-3.8l AWD
» (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999
» Arbre de transmission
» transmission
» transmission
