-36%
254.99 € 399.01 €
 (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999
(RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 Empty
MessageSujet: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyMer 29 Oct - 21:14
salut à tous, sur mon Voyager, l'horloge restdonc allumé en permanence : est ce normal ?
(j'ai mon véhicule depuis peu )
ne vais-je pas vider ma batterie ?
merci de votre réponse
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyMer 29 Oct - 21:30
presente toi dans le coin des nouveaux venu avant de poster
merci d'avance
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 0:17
alors personne qui peut me répondre à une question aussi bête que ça sur un Forum dédié ?
Tony
Tony
Nombre de messages : 569
Véhicule (modèle cyl année) : Ex Voyager AWD 3.3L Limited - 1992 + Ex Cherokee XJ 4L Limited - 1991
Spécialisation auto : Pratique la Psychologie Mécanique...
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 1:03
Bonjour Eric.
Le + permanent et le + après contact de l' alimentation de l' autoradio ne sont - ils pas shunté ?
Si tu arrive a allumé l' autoradio sans l' aide de la clef de contact, il s' agit d'un mauvais branchement de l' autoradio, où d' un problème de Neiman.
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 22:10
merci pour ta réponse,
effectivement j'arrive à allumer la radio sans la clef surtout que si j'éteinds le contact la radio marche encore.
par contre , j'éteinds la radio mais seule l'horloge reste allumée
Tony
Tony
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 22:18
Eh ben, un test facile:
Débranche la fiche d' alim de ton autoradio, si l' horloge s' éteint, c' est que cela vient de là !
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 23:56
si j'enlève le fusible c'est pas plus simple, car pour le fil d'alim : aller le chercher derrière DUR DUR
Tony
Tony
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyVen 31 Oct - 23:58
Ben, non, tu ne sauras pas si l' autoradio renvoie un plus dans le tableau de bord...
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 22:22
ok
mais j'ai oublié de préciser que lorsque je coupe le contact , l'horloge s'éteint puis se rallume.
Tony
Tony
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 22:59
ok
Cela confirme un problème de branchement où de "Neiman".
Il y a bien deux "plus", un pour la mémoire et un pour l' éclairage.
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 23:10
de neiman ?
Tony
Tony
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 23:17
Ces symptomes signifient:
- Soit que ton Neiman déconne et qu'il ne coupe pas le contact en sortant la clef.
- Soit que le "plus direct batterie" et le "plus contact" de l' autoradio ont été couplé derrière l' autoradio.
De toute façon, la 1ere des chose à faire est de tomber l' autoradio pour voir comment il a été branché.
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 23:26
ok par contre , tant pis si je passe pour un âne, mais comment démonter ?
j'ai déjà démonter et remonter des tas autoradio et les brancher mais pas chez Chrysler
Tony
Tony
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptySam 1 Nov - 23:55
Sur le S2, le plus simple est de déclipser la garniture de la console pour accéder aux deux vis qui tiennent le support d' autoradio. pour le S3, je ne sais pas.
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyDim 2 Nov - 6:16
2 vis en dessous du cendrier (sous un cache a d'éclipser)2 vis au dessus de l'autoradio
de tous ceux qui n'ont rien a dire les plus agréables sont ceux qui se taisent C.M
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyDim 2 Nov - 21:39
merci messieurs,
j'ai remarqué aujourdh'ui qu'en coupoant le contact et en enlevant la clef, il arrive que l'horloge s'éteigne pour de bon et que le petit voyant rouge ( simulation d'alarme ? ) s'allume.
Ce serait donc un problème du neiman . Que faire ? Le démonter et le nettoyer ? si oui , comment ?
merci encore .
arnauld
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
arnauld
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyLun 24 Nov - 14:03
pour un neiman je ne sait pas si "dieux" wd40 feras du bien ou du pire
si non change le neiman
MessageSujet: Re: (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999   (RESOLU) horloge auto radio toujours allumé sur Voyager 1999 EmptyLun 24 Nov - 18:34
merci arnauld mais j'ai trouvé la solution : il faut retirer en appuyant légèrement sur le bouton a coté du neiman , et autant l'horloge que le kilométrage s'éteint.
» probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999
» [résolu]Auto Radio Harman Becker RB3
» Manuel chrysler - Réglage auto radio ( résolu )
» auto radio voyager S1
» [Voyager 2] Antenne auto-radio
