Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999
seb57350
Nouveau venu
Nouveau venu
seb57350
Nombre de messages : 5
Véhicule (modèle cyl année) : 2,4l 16v de 1999
probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 Empty
MessageSujet: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 19:31
Twisted Evil Twisted Evil salut a tous j ai un grave soucis avec mon chrysler voyager quand j allume la voiture a froid elle ratatine , javais un trous dans le collecteur d echappement on l a donc change le diag montrais sonde lamda donc changement de collecteur qui etais super complique vu le peut de place depose de l echappement obligatoire une fois changer on a mis le moteur en route le moteur a froid tremble s emballe et a l acceleration il ne parvient pas a monter au dessus de 2500 tours et il fait comme des vides  puis la chose etonnante le collecteur est devenu mais rouge rouge vif donc chauffer a plus de 1000degre pour que la fonte devient rouge a ce point je demande de l aide a qui pourrait m aider merci je precise aussi que la sonde lamda du collecteur et ni tu kat on ete changee merci je compte sur vous
seb57350
Nouveau venu
Nouveau venu
seb57350
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:01
est ce que sa pourrait etre la soupape pcv?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:11
Salut
En boite auto,c'est normal de ne pas dépasser les 2500/trs en "N" ou "P"
probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 Aigle11
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:13
j'ai déplacé ton sujet pour le mettre chez les mécanos...
probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 Signat10
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:14
Sauf que le 2.4 est en boite manuelle Exclamation
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:19
Pas forcément celui de Mattonjo était en boite auto Wink
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:20
je le pensais aussi....mais Cool
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 20:36
Ah bah tiens... voilà une chose que j'ignorais Embarassed
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 21:00
seb quand tu essaies de rouler avec, il ne dépasse pas les 2500 tours? Et que te fait il t'as comme des ratés à l'accélération?
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 21:12
Relis le Cool il parle de sur place
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999   probleme a l acceleration du chrysler voyager 2,4l 16 v boite auto de 1999 EmptyDim 10 Nov - 21:54
salut Zoee, ben j'avais lu, mais je pensais qu'il avait fait un essai routier
» probléme de boite auto sur Chrysler Voyager 2.8 crd de 2006
» PROBLEME D ACCELERATION et broute beaucoup CHRYSLER VOYAGER S3 2.5 TD 1997
» bonjours probleme sur chrysler 2l8 boite auto
» probleme boite vitesse auto sur grand voyager.
