Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 trou d'acceleration et check engine
trou d'acceleration et check engine - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:27
Il est à l'opposé de l'arrivé du cable d'accélérateur, de l'autre coté du papillon.
jojolabricole
jojolabricole
Nombre de messages : 184
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5i l bicarburation de 91
Spécialisation auto : Electricien tout type d'installation
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:30
Ca serai pas par hazard celui qui est au dessus des durites d'essence et qui est fixé par une sorte de petite plaque avec 2 vis torx ?
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:33
Parcontre je verrai pour le nettoyer quand meme car les symptomes sont aléatoires tour a l'heure j'ai meme cru que tout était revenu a la normale. Par contre a combien avais tu percé l'arrière car j'ai des forêts de modélisme
mopar
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:35
Merci encore
mopar
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:36
Tiens cela est plus explicatif
trou d'acceleration et check engine - Page 2 Inject10
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  trou d'acceleration et check engine - Page 2 Sans_t10 - trou d'acceleration et check engine - Page 2 Sans_t11 - trou d'acceleration et check engine - Page 2 Attent10
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:42
Ok merci je vais démonter ce dernier demain et mettre celui que j'ai en stock. Pour l'autre vous aviez percé ou ca ? Entre les 2 vis ?
mopar
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:47
Je l'avais fait sur l'arrière pour le protéger des saletés après remontage.
Il faut le faire vers le coté car au centre il y a l'axe et attention, bien doucement pour ne pas toucher la piste, c'est de graphite.
Bien noyé de nettoyant contact, enlever le surplus et passer un coup de soufflette.
Laissé sécher avant d'utiliser.
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptySam 21 Déc - 18:56
Ok je tiens au courant dans la journee de demain sinon vous auriez pas fait photo a l'époque? J'en ferai du capteur demain
mopar
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptyDim 22 Déc - 8:48
Non je n'avais pas fait de photo.
On attend les nouvelles.
jojolabricole
jojolabricole
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptyDim 22 Déc - 17:17
Bonjour bonjour chères amis voila le resultat . J'ai démonté. Un capteur sur mon deuxième moulin et remonté sur mon pépère il ma fallu néanmoins remplacé mon connecteur de celui ci car modèle différent j'ai roulé un peu pour le moment plus rien il a retrouvé toute sa souplesse et puissanxe . Je dois roulé pas mal mardi je vous dirai si cela a changer. Par ailleur j'ai peu etre trouvé une solution pour ouvrir le capteur et. Et le restaurer si cela fonxtionne je ferai un petit book photo etape par etape que cela puisse servir a tout le monde. . Je vous tiens tous au courant
mopar
MessageSujet: Re: trou d'acceleration et check engine   trou d'acceleration et check engine - Page 2 EmptyDim 22 Déc - 18:02
Voila, pourvu que ça dure  Wink
Tiens nous au courant de la suite.
» check engine que faire?
» check engine
» check engine et gage
» Check engine 27 (injection)
» trou à l'injection
