Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE
kito
kito
Nombre de messages : 74
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2.0 LPG 16V ANNEE 2000
MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE Empty
MessageSujet: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyVen 15 Nov - 18:53
bonsoir voila je possède un voyager année 2000 en 2 litre essence équipe au gaz mais depuis 2 jour il se coupe après 50 mètre les témoin du tableaux de bord sont tre faible ainsi que les vitre électrique les essuie glace ect la batterie est neuve le problème serait l alternateur? merci pour vos réponse car je mi connais pas grand chose en mécanique et encore moins en Chrysler
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyVen 15 Nov - 19:17
déjà faut vérifier la tension de ta batterie
ensuite voir si l'alternateur charge
tout ça avec un multimètre
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyVen 15 Nov - 19:24
merci de votre réponse visiblement la batterie est a plat vue que jais essayer de la mètre en route aujourd’hui mais appart avec les pince elle na pas voulu démarrer pourtant la batterie na que 1 mois et il y a une 15 de jour jais le témoin de batterie qui ces affichée au tableaux de bord je voulais savoir si ces normal quelle se coupe même une fois quelle est démarrée
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptySam 16 Nov - 8:27
Si tu n'as pas de charge et batterie à plat c'est normal que ça s'arrête.
Voir coté alternateur s'il dé:censure: bien du courant.
Charger la batterie, démarrer et prendre la tension aux bornes de la batterie.
Tu dois avoir 13 à 13.5V
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE Sans_t10 - MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE Sans_t11 - MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE Attent10
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptySam 16 Nov - 15:18
OK MERCI POUR VOS RÉPONSE JE VAIS DÉJÀ ESSAYER DE CHANGER L ALTERNATEUR ENFIN SI JEN TROUVE UN CAR LES PIÈCES SON VRAIMENT DIFFICILE A TROUVER
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptySam 16 Nov - 15:51
avant de le changer , vérifie si il charge
peut être ce sont que les charbons qui sont HS
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyDim 17 Nov - 8:36
Voir coté alternateur s'il décensure bien du courant.
Oui, fais ce que je te disais avant de changer quoi que ce soit.
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyDim 17 Nov - 16:28
BONJOUR MERCI POUR VOS RÉPONSE APRES DÉMONTAGE DE L ALTERNATEUR LES CHARBON SONT PLUS TRÈS EPAIS MAIS TOUCHE TOUJOURS L'AXE DONC POUR MOI CE N EST pas CA POUR LE TESTE ET LE CHARGEMENT DE LA BATTERIE j'IRAIT AU GARAGE DEMAIN CAR JE NE POSSÈDE pas L OUTILLAGE NÉCESSAIRE QUELKUN POURRAIT ME DIRE si d'autre alternateur irait sur la voiture car vraiment tres tres dure a trouver et pas envie d en acheter un nouveaux sans etre sur que la panne vienne de la
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyDim 17 Nov - 18:02
Merci de ne pas écrire en majuscule !!!
Pour l'alternateur Mystère MORIN te donnera tous les renseignements Wink
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyDim 17 Nov - 18:05
ok merci dsl pour les majuscule je ne m'en suis rendu compte quand fin de texte
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyLun 18 Nov - 17:46
Bonsoir, voila j'ai changé l'alternateur et maintenant la batterie se charge a nouveau et elle ne se coupe plus, j'ai mis un alternateur d'occasion et j'ai été le faire tester au garage où l'on ma dit qu'il chargeait bien, par contre l'ondulation est grande.
Le soucis peut venir d’où ?
Merci a tous pour vos réponses et vos conseils
Edité par Chrysler-29 pour meilleure compréhension, j'ai failli mourir d’asphyxie tellement il manquait de ponctuation
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMar 19 Nov - 14:52
Donnes nous les tensions aux bornes de la batterie moteur tournant.
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMar 19 Nov - 18:18
bonjour la tensions aux bornes de la batterie moteur tournant est de 13.65
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMer 20 Nov - 8:03
Ta charge est correcte.
Que veux-tu dire par ondulation ?
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMer 20 Nov - 9:01
bonjour bonne question c est ce qu il est écrit sur la feuille de résultat et le garagiste ma dit que c'était pas bon sans me donner plus d explication
kito
kito
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMer 20 Nov - 22:28
bonsoir probleme resolu cetait l alternateur qui etait defectueux merci a tous
MessageSujet: Re: MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE   MOTEUR SE COUPE ET LUMINOSITÉ DES TÉMOIN TRÈS FAIBLE EmptyMer 20 Nov - 23:33
impec Nr1
je verrouille donc
» Moteur se coupe au démarrage, même avec coupe circuit éteint
» Chauffage tres faible sur Gd Voyager 3,3l Le 1992 monté GPL
» le moteur de mon S3 se coupe
» Mettre Climatisation coupe le moteur
» Le moteur se coupe tout seul.
