Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 probleme boite de vitesse manuel
stefff
7 participants
stefff
stefff
Nombre de messages : 31
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler gd voyager 1999 2.5 TD SE
probleme boite de vitesse manuel Empty
MessageSujet: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 3:33
bonjour a tous pourrie vous m'aider .je posede un grd voyager s3 de 99 et la 1er et seconde ne passe pas en retrogradant. au demarrage pas de soucis, sans roulage du vehicule non plus pas de soucis .y aurai t il un solution sans deposer la boite de vitesse. merci d'avance:cry:
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 7:33
surement les silents bloc du levier de vitesse, ou côté boite
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 9:59
Pour le passage des vitesses.
1 - Vérifier huile de boite a vitesse, on cas savoir depuis combien de temps la vidange a été faite ??.
2 - vérifier l'état des câbles de commande de boite a vitesses, Les silenblocs sont il bon ??.
3- la pédale va t elle bien au planché ?? tapis ?? pédale molle ?? course ?? rattrapage automatique ??.
4- véhicule a l’arrêt, le passage de la marche arrière est-elle facile, et sans bruits ??.
Comme tu peut le voir, beaucoup de question sans réponse.
Si toutes ces questions sont bonne, la dépose de la boite est, je crois, la solution a ta question.
Pour moi c'est le disque qui est sec sur le pignon a queue de la boite a vitesse
et reste collé au volant moteur, cannelures qui sont mal graissée.
probleme boite de vitesse manuel Embrayage_schema
Mais cela est mon avis, c'est pas facile sans voir le véhicule, A++, PapyKy.
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 13:37
bonjour,merci pour les reponse que je vais rapidiment tester pour regler le probleme. je ne connais pas sont passe plus que sa . je l'ai acheter il y a bientot 1 mois 183 000km a 700€. vidange faite au qu'a ou
, niveau liq refroidissement (manquer 3l) et viens de recevoir les plaquette arriere commander en allemagne a 37€ au lieu de 270€ proposer chez lancia, car ne les trouver pas en france
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 13:52
Salut.
Il serais bien de modifier ton 'Profil' car au vu de cela on pourra te donner plus d'info's sur ton véhicule.
Il y a pas mal de model quand tu marque "Véhicule (modèle cyl année): chrysler grand voyager 1999
Spécialisation auto: 2,5l td se",
C'est pas complet !!!!, A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 13:56
Et la vidange de boite ça donne quoi ? si elle n'a pas été faite ça serait bien de jeter un œil car les symptômes décris me font penser à un ou des roulements d'arbre primaire de boite fatigués...
Gaffe au remplacement des plaquettes arrières, avec les pistons d'étrier phénolique ça risque de fuir après ou de rester grippé et là... je conseille d’appeler le garage Morin qui pourra te proposer des étriers reconditionnés avec des pistons métalliques pour pas cher Wink
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 15:02
Merci pour l'info des frein arriere j prend note, sujet boite quel contenance boite manuele 5 rapport quel type merci ,la pedale va bien a fond au tapis meme pour le demarrage voiture et la marche arriere passe bien
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 15:10
Bonjour , pour la boite faut compter +/- 2litres d'huile 10w40 semi synthèse
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 16:34
La 10w40 pou moteur ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 16:49
affirmatif Wink
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 17:24
probleme boite de vitesse manuel Captur45
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 17:26
un grand merci a vous ,une fois les rep fais je vous tiens au courant. c ool
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 18:03
euh le type de la boite du S3 est la A598 , là tu as le tableau du S2 au dessus, niveau qualité d huile on peut très bien mettre la 10w40 a moins que tu sois au canada donc huile encore plus fluide, mais je vois que tu es de metz donc on a le mm temps
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 18:06
probleme boite de vitesse manuel Bvms310
En enregistrant la photo tu dois pouvoir zoomer
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 20:15
Voici un zoom.
probleme boite de vitesse manuel Captur46
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyJeu 7 Nov 2013 - 21:49
Merci Papyky Nr1
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 19:23
vidange boite faite meme resultat. J'ai constate que je pouvais appuye sur la pedale avec la main (jeu) avant de commencer d'avoir un point dur(obliger d'appuye avec le pied)
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 19:28
Quand tu as vidangé ça a coulé de quelle couleur ? bien rouge ou plutôt marron foncé ? et y avait-il les 2L d'après toi ?
Ton problème me fait penser à des roulements ou des synchros fatiguées...
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 19:32
Bonsoir a toi.
Donc beaucoup de garde a la pédale.
C'est bien cela ??
Câble n'es pas éfiloché, avoir coté moteur et sous pédalier ??
A++, PapyKy.
probleme boite de vitesse manuel Cnc-p111
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 19:35
Bonsoir Chryler-29.
Pour moi, c'est le câble qui est cassé ou le plateau poussée diaphane cassé.
Car son dernier post, il dit avoir beaucoup de garde.
Peut être aussi le réglage automatique de rattrapage de garde ??
A++, PapyKy.
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 19:40
Ah oui exact, j'avais zappé cette info, alors dans ce cas ça pourrait aussi être le rattrapage automatique qui est fatigué, c'est arrivé à mon pote de Guingamp récemment
@steff; est-ce que avant d'avoir le problème tu as senti des crans (tac tac) dans la pédale en appuyant dessus ?
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 20:38
Se n'ai pas moi qui est fait la vidange .(desoler pas assez equiper mais en cour)il en manquer un peu.quand j'appuis sur la pedal a la main (course de 1 a2 cm a plusieur reprise elle a bloque en remontent (pas enormement). Desoler de pas pouvoir mieu m'expliquer
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 20:41
Bonsoir.
A tu tester de levé la pédale, car cela fait faire le ratrapage automatique du réglage.
A++, PapyKy.
probleme boite de vitesse manuel Cnc-p112
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptySam 9 Nov 2013 - 20:55
Non. Je tenterai demain .merci je tiens au courant
stefff
stefff
MessageSujet: Re: probleme boite de vitesse manuel   probleme boite de vitesse manuel EmptyDim 24 Nov 2013 - 18:06
je pense que le syncro est hs. tant que sa roule pour le moment en attente de remplacement
» Carter boite de vitesse manuel TD 95
» Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998
» [résolu]A vendre boite de vitesse manuel (153000 km) s4 2,5 crd 2008
» probleme boite de vitesse auto
