| Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 | |
GOOTI Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 44 Localisation : Noisy le Roi Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.5 TD LE 1998 Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 13:56 | |
| Bonjour à tous, Pourvez vous me confirmer l'utilisation d'huile moteur 5W30 norme SG dixit les documentations que j'ai pu lire afin de faire un appoint dans ma boîte de vitesse?
Est ce bien par le petit bouchon plastique situé sur le capot externe que l'on remplit? (accessible couché sous le véhicule)
Encore un renseignement s'il vous plaît, peut on y adjoindre un antifuite BV (quelques gouttes par ci par là sur le parking...). J'ai colmaté une bonne partie en externe avec un peu de pate à joint , bien dégraissé avant. Mais je sais que le produit ne fonctionne pas pour les joints internes en papier, je ne sais pas de quelle matière ces derniers sont faits..
Merci bien Amitiés Voyageresques !
Gautier
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 13:57 | |
| oups "manuelle" , nom commun genre féminin | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 14:02 | |
| Rebonjour, la boîte étant âgée, est ce préférable de mettre un indice 10W40.Il est mentionné à ce sujet sur les notes techniques : "10W40 au besoin" ..
Cordialement | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 16:31 | |
| pour l'huile , du 10 w 40 est très bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 17:04 | |
| Et pour la fuite, si c'est les joints spi de BV ( au niveaux des cardans), a part les changé rien ne les fera arrêter de fuire.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Lun 3 Oct - 18:04 | |
| Et bien merci cher Monsieur Papa_Marco. Vos renseignements me sont bien précieux et utiles. en attendant je surveille bien.. et vais nettoyer mon parking, avec mes amis le sable et la balayette ! | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Sam 8 Oct - 20:29 | |
| Peut on faire un appoint avec de la 10 40 directement, je ne connais pas l'huile utilisée actuellement.
AH ON LES M' NOS VOYAGERS, malgré leur soucis ils roulent toujours bien quand même et sont indémodables !
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Sam 8 Oct - 21:30 | |
| oui, tu peux __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 Dim 9 Oct - 13:17 | |
| Bien reçu. et merci pour la rapidité de votre réponse. les hules moteur sont dites "miscibles"en effet, avec les hulies moteur, mais je ne savais pas avec les huiles de boîtes ,selon. Donc .. Action dès que le temps le permet ! Gautier, un ti' voyagerophile de plus | |
| Sujet: suite et fin bv Mar 11 Oct - 13:11 | |
| Sujet: Re: Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998 | |
