violator65000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : Tarbes Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.5 TD SE 1998 Spécialisation auto : Excellente !!!!!!! Date d'inscription : 06/11/2010
| Sujet: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 Mar 31 Mai - 4:17 | |
| Bonjour à tous et à toutes, Ce dimanche de la fête des mamas, en revenant sur l'autoroute gros déluge et orage. Donc machinalement j'enclenche mes balais, mais là suprise la vitesse la plus élevée est équivalente à l'intermédiaire donc je vous laisse imaginer le flip sur autoroute avec la pluie abondante. Et aussi quand je coupe les balais, il ne s'éteignent pas de suite il faut compter 10 bonne minutes. Donc ma question est-ce un problème connus ? Si oui y a t'il un réglage à effectuer ou quoi....... Merci d'avance la communauté | |
Torenaga Fait ses preuves
Nombre de messages : 33 Age : 60 Localisation : Arles Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3 SE 4cyl 1999 Spécialisation auto : Electricité, Electronique, informatique. Date d'inscription : 29/04/2011
| Sujet: Šalu† ☞ viÕlatÕr65000 Jeu 2 Juin - 0:33 | |
| Bonsoir, Apparemment tu as un problème de commodo, ou de relais à mon humble avis, tu peux faire le test en interchangeant le relais de vitesse des essuies glaces par celui du Klaxon par exemple !! Facile avec le plan de boite ci dessous, http://www.angeldraw.fr/s3_1999/Boite%20fusibles%20S3%201999.jpg quand au fait qu'il faille 10 minutes avant qu'il s'arrête ça ressemble au relais qui reste collé, (bizarre quand même si le neiman est coupé.. ) Cdt, †orenaga | |
| Sujet: Re: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 Mar 21 Juin - 15:10 | |
| Non des que je coupe le contact ils s'éteignent, c'est en activant mes essuies glaces je sais que j'ai 10min en roulant avant qu'ils s'éteignent | |
Aristote Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 295 Age : 57 Localisation : Le sud du nord Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3.3i B.A GPL 1998 / 3.3 V6 BVA de 2006 Date d'inscription : 31/12/2010
| Sujet: Re: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 Mar 21 Juin - 15:17 | |
| Salut, ça ressemble beaucoup au pb que j'ai eu, c'etait le BCM qui etait H.S.... | |
| Sujet: Re: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 Mar 21 Juin - 15:18 | |
| Sujet: Re: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 Mar 21 Juin - 15:38 | |
| Sujet: Re: Probleme vitesse d'essuie glace avant S3 2.5TD de 1998 | |
