 Carter boite de vitesse manuel TD 95
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Empty
MessageSujet: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMar 24 Nov - 12:43
Bonjour
Après recherches sur fofo je n'ai pas trouvé ma réponse.
Peut t'on enlever le carter arrière de BVM photo ci dessous pour refaire le joint (fuite) sans prendre quelque chose dans la tronche hormis l'huile.
N'ayant pas trouvé de référence de joint je présume que c'est un cordon de mastic.
Merci de vos éclaircissement
Bonne journée
JP
Carter boite de vitesse manuel TD 95 2020-111
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Gif_an17
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMar 24 Nov - 21:10
Sujet replacé Wink
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Signat10
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMar 24 Nov - 22:01
Bonsoir a tous.
Oui, tu peut retiré ce carter sans problème, après avoir vidanger la boite a vitesses.
Il y a déjà eu de photos de replacement d'un roulement par ce carter.
C'est la cinquième vitesse en bout l'arbre de sortie.
Carter boite de vitesse manuel TD 95 20170413
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Emoti322 Je vais retrouver des photos,
A ++, PapyKy.
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Cnc-1939
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMer 25 Nov - 10:56
Bonjour
OK merci Papy
jp
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMer 25 Nov - 13:31
De rien A++, PapyKy.
Carter boite de vitesse manuel TD 95 Cnc-1940
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMer 25 Nov - 19:23
Sujet replacé Wink
Je ne comprends pas pourquoi replacé dans divers alors que j'avais mis dans la rubrique BVM TD ce qui me parraissait le plus logique
JP
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyMer 25 Nov - 21:22
Dsl, avec mon smartphone j'ai pas bien vu le sujet... J'ai cru que tu parlais moto.
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyJeu 26 Nov - 7:21
twaklaf a écrit:
Sujet replacé Wink
JP
Replacé Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Carter boite de vitesse manuel TD 95 Sans_t10 - Carter boite de vitesse manuel TD 95 Sans_t11 - Carter boite de vitesse manuel TD 95 Attent10
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: Carter boite de vitesse manuel TD 95   Carter boite de vitesse manuel TD 95 EmptyJeu 26 Nov - 10:15
OK thanks Eugène
jp
» probleme boite de vitesse manuel
» Demande de confirmation boite de vitesse manuel S3 2L5 td 1998
» [résolu]A vendre boite de vitesse manuel (153000 km) s4 2,5 crd 2008
» changement boite manuel
