| souci de préchauffage | |
kevin99 Fait ses preuves
Nombre de messages : 26 Age : 37 Localisation : les orres Véhicule (modèle cyl année) : Citroen C25 Dangel 2.5l TD 1992 / Suzuki swift 1.0l 2000 / Yamaha 750 super ténéré 1989 Spécialisation auto : mécanique Date d'inscription : 19/04/2012
| Sujet: souci de préchauffage Ven 18 Oct - 20:17 | |
| j'ai eu le souci du fil fusible qui crame, juste après avoir changé les bougies, et j'avoue que je n'ai pas bien compris ce qu'il c'est passé...
alors après réparation avec un fil plus gros (GROSSE ERREUR) j'ai cramé tout le circuit + du faisceau moteur (bah oui, l'air d'un con bibi ^^) PAS DE SOUCI ! j'avais un faisceau au garage ^^ (stockage, quand tu nous tien...) tout est remonté mais avant de remettre le contact je voudrais avoir la marche a suivre pour controler qu'il n'y a pas de cours circcuit, vu que je suis une grosse bille en électricité, j'attend vous conseils svp ^^ __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la terre est ronde qu'une fois qu'on en a fait le tour, on se rend compte qu'on est bien chez soit !
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 7:55 | |
| C'est la fonction du fil fusible : cramer si court circuit
Vérifies tes bougies et fils qui y arrivent. Tu le fait à l'ohmètre et tu dois trouver une valeur.
Si 0 tu as un court jus.
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 8:42 | |
| tu a mal mis les barrettes métalliques qui relient les bougies entre elles.. elle touche surement sur les culasses |
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 10:45 | |
| eh oui, probablement, je me suis posé la question..... (pas super le système en fait)
le souci c'est que la j'ai une peu bleue de remettre le contact ^^ vu le coup de chaud que j'ai mis au faisceau. même après remplacement de celui ci (et du relais ) j'ai peur d'avoir un cour jus quelque part et rebelotte.... (puis après c'est fini des faisceau j'en ai plus en rab ^^)
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 10:51 | |
| - Eug87 a écrit:
- C'est la fonction du fil fusible : cramer si court circuit
oui alors justement, à l'ohmmètre des bougies à la culasse j'ai une résistance, mais normal (je crois) vu que les bougies prennent leur masse au filetage !?! ensuite j'avais testé les bougies avant montage direct sur batterie, elles rougeoyaient bien, mais faut il retester après ce coup de chaud? (ça m’excite moyen ça, a savoir que ma pompe a injection était démontée pour remplacement lors du montage des bougies) ensuite controle à l'ohmmètre de la causse d'arrivée au bougies à une borne du relais ? la je dois avoir 1 c'est ça ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la terre est ronde qu'une fois qu'on en a fait le tour, on se rend compte qu'on est bien chez soit !
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 12:10 | |
| Il faut surtout vérifier que le circuit n'est pas à la masse, en premier en position ohmmètre rien ne doit passer entre les filetages des bougies et la masse(caisse ou - batterie. | |
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 13:35 | |
| Salut a toi. Faut pas retiré la pompe d'injection pour remplacer les bougies de préchauffage. J'ai placer un câble sur chaque bougie pour plus de facilité de contrôle. Cela passe sans problème, A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 17:22 | |
| ^^ non non bien sur (heureusement ! t'imagine le bordel ^^) je disait que je l'avait démontée car cette dernière fuyait. donc pour conclure, après démontage, remontages contrôles en tout genre, et m'être fait épaulé par un électricien bâtiment (mécanicien auto + électricien bâtiment = électricien auto ) j'ai enfin redémarré la bête, au quart de tour s'il vous plait, dans un nuage noir de voiture qui crache ses tripes depuis 10 jours, mais qui marche très bien et redémarre normalement après test. je pense donc que mon court jus était lié à une barrette entre les bougies qui touchait la culasse.... merci pour votre coup de main, mécaniquement votre ^^ __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la terre est ronde qu'une fois qu'on en a fait le tour, on se rend compte qu'on est bien chez soit !
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 18:20 | |
| - TrocWeb a écrit:
- tu a mal mis les barrettes métalliques qui relient les bougies entre elles.. elle touche surement sur les culasses
merci pour votre coup de main, mécaniquement votre ^^ je suis le meilleur |
| Sujet: Re: souci de préchauffage Sam 19 Oct - 18:57 | |
| Reste calme Troc, attention au caillot Bon c'est OK, alors je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: souci de préchauffage | |
