| souci ventilation | |
cocochiwawa16 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 148 Age : 57 Localisation : angouleme Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager III 2.5 TD année 1996 et chrysler voyager S3 2.5 td de 1997 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: souci ventilation Mer 6 Mar - 22:02 | |
| c'est encore moi ! mdr ! j'ai autre soucis je viens de voir que la ventilation ne fonctionne qu'au niveau du tableau de bord au milieu en haut en fait, toutes les autres sorties de face surtout et sur le coté ne soufle pas du tout, quand je tourne le bouton de changement ça ne fait rien du tout, ça souffle tout le temps en haut au milieu (sous le pare brise) et c'est tout, est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut changer pour que ça marche ? Car l'été ça va etre un peu chiant, d'ailleurs ma clim marche pas non plus je sais pas si c'est juste à recharger ? MERCI pour votre aide | |
| Sujet: Re: souci ventilation Mer 6 Mar - 22:06 | |
| sujet divisé dans la bonne rubrique __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: souci ventilation Mer 6 Mar - 22:09 | |
| OK MERCI | |
| Sujet: Re: souci ventilation Mer 6 Mar - 22:14 | |
| Sujet: Re: souci ventilation Mer 6 Mar - 22:28 | |
| apparement c'est pas la résistance car ça souffle sur n'importe quelle position mais c'est que la soufflerie n'est que en haut au milieu devant le pare brise et pas ailleurs meme en changeant la postion du bouton ! je pensais moi que ça pouvait venir du bouton ? Mais j'y connais rien le chauffage marche bien aussi mais seulement en haut pareil et aussi par les portes qui donnent à l'arrière ça souffle que là mais ça souffle pas du tout sur toute la facade ! | |
| Sujet: Re: souci ventilation Jeu 7 Mar - 0:38 | |
| Donc c'est la sélection des orifices de ventilation qui ne marche pas, si ça souffle sur toutes les vitesses c'est pas la résistance. Maintenant ça peut être provoqué par une clim insuffisamment chargée, ou un mauvais contact sur les connections des prises derrière la platine de commande. A regarder lorsque tu démonteras ton poste pour avoir le code Il peut y avoir quelque chose dans ce genre là |
| Sujet: Re: souci ventilation Jeu 7 Mar - 10:38 | |
| merci beaucoup pour les infos je regarderais dès que le poste sera demonté, mon mari travaille de nuit cette semaine (il est chauffeur poids lourds), donc le matin il rentre vers 11 h ou midi, et s'il n'est pas trop fatigué il va le faire aujourdhui, j'espère ! et puis toute façon j'ai commandé plusieurs pièces chez oscaro lundi mais toujours pas reçu donc il fera peut etre tout en meme temps ! je te tiens au courant parceque quand t'en parle ça parait simple mais quand on y connait rien c'est pas simple ! | |
| Sujet: Re: souci ventilation Jeu 7 Mar - 13:48 | |
| Effectivement ça a l'air compliqué pour un néophyte mais quand on l'a démonté je ne sais combien de fois comme moi c'est plus facile à faire qu'il n'y paraît tu verras. |
| Sujet: Re: souci ventilation Jeu 7 Mar - 17:36 | |
| alors mon fils a démonté le poste, on a appelé chrysler a angoulème mais ils veulent pas donner le code par téléphone, je ne savais pas qu'il fallait aller sur place ! donc j'irai demain, on en a profité pour essayer de voir le soucis de ventilation vu que quand on tourne le bouton de changement de direction ça ne fait rien du tout sur toute la facade, et on a rien vu du tout, mon fils (20 ans) dit qu'il n'a accès à rien du tout une fois le poste retiré ! donc apparement oui on y connait rien du tout ! j'attends donc demain d'aller chez chrysler et je vous dirai ce qu'ils m'auront dis, pour les différents problèmes, ils pourront peut etre me renseigner ? Merci encore pour toutes les bonnes infos ! a oui sinon mon fils a voulu mettre un autre poste (qui était dans la bmw de mon mari) mais apparement ça n'est pas du tout les memes branchements ça ne va pas sur le chrysler, pas de chance ! | |
| Sujet: Re: souci ventilation Jeu 7 Mar - 19:56 | |
| L'autre poste pourrait aller mais il faut monter un adaptateur pour qu'il puisse tenir dans l'emplacement, il faut également un adaptateur pour le câblage et tu risque de ne plus avoir l'heure dans la voiture si le nouveau poste ne la donne pas. |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 10:30 | |
| ok oui j'me doutais bien qu'il fallait tout changer ! je vais aller voir chez chrysler aujourd'hui puisqu'ils ne veulent pas donner le code par téléphone ! et puis je vais donc voir pour acheter un chargeur CD adapté et pour la ventilation c'est toujours pareil on a accès à rien en enlevant le poste, mon fils à rien vu donc ça marche toujours pas, alors déjà que ma vitre est bloqué en attendant de recevoir le mécanisme de lève vitre donc je vais vite manquer d'air ! et d'ailleurs j'ai fais la commande chez oscaro lundi, ça commence à faire long pour une livraison soit disant en 48 h par transporteur !!! j'vais les appeler à mon avis y'a un soucis !! | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 12:55 | |
| Oh oui il doit y avoir un soucis, sous deux trois jours le matos arrive en général. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 13:38 | |
| A tous les coups c'est comme d'hab; ils annoncent que la pièce est dispo sur le site mais en réalité non...
Pour la ventilation il faut regarder les deux prises qui sont branchées derrière la platine de commande pour voir si une des cosses n'aurait pas chauffé, vérifier aussi les fusibles, et faire recharger la clim, au moins tu auras du frais en attendant d'avoir le lève vitre... |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 14:29 | |
| Oui aparement ya un article manquant et du coup rien nest expedie ca marrange pas du tout Et ok jvais essayer de trouver une solution au probleme de ventilation car cest chiant En tout cas jai recu le mecanisme de leve vitre avant a midi alors ke je lai commande ke mercredi a part ils ont fait vite tant mieux maintenant reste a le monter et ca me parait un peu complique est ce que tu peux maider avec quelques infos pour bien le monter ? Merci | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 14:32 | |
| Ca doit arriver par transporteur donc jai plus qua attendre | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 14:36 | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 22:27 | |
| Merci pour ces precieuses indications je pense quon va en avoir besoin ! On verra ca demain toute facon va faloir yariver car chrysler ne veut pas me faire le montage vu ke jai achete la piece chez oscaro donc voila faut quon sen sorte tout seul mdr !! | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 22:32 | |
| Et pour la ventilation ils savent pas trop il faut la passer a la balise pour savoir tout ce qui va pas y compris le reste et on sera fixe jai rendez vous jeudi mais bon ca me coute encore 100 euros !! Ca commence a faire beaucoup 250 euros de pieces pas encore recues en plus et puis 110 euros le mecanisme du leve vitre et 30 euros juste pour le code du poste qui en fait ne marche pas !! Galere | |
| Sujet: Re: souci ventilation Ven 8 Mar - 22:35 | |
| vanne EGR : très simple à faire , le plus "dur" est de trouver vis ou autre pour boucher les durites le lève vitre : un peu plus chiant : bien regarder avant de démonter , le mieux est de prendre des photos , avant et pendant le démontage , pour se repérer ensuite en cas de doute pour la ventilation , essaie déjà ce qu'on t'as conseillé avant de le passer à la valise __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 0:41 | |
| merci eric pour les conseils, je pense oui qu'on va essayer de faire tout ça avant de le passer à la valise, mais on est pas très doué, je vais me référer à toutes vos explications on va tenter de faire au mieux, car c'est vrai que si on peut éviter les 100 euros c'est cool ! surtout que demain j'ai déjà 80 euros pour aller chercher ma banquette, pour le lève vitre vu qu'on a reçu la pièce faut bien qu'on arrive à a faire ! et oui c'est une bonne idée les photos, je vais le faire ça risque de nous etre utile ! pour la ventilation le soucis est que meme en ayant retiré le poste on voit pas grand chose derrière, on a accès à rien ? Ou alors on est trop nul ! et à mon avis c'est ça !!! en tout cas demain je rappel chrysler parceque ils m'ont fait payer 30 euros pour me donner le code du poste et ça marche pas du tout !! super l'arnaque !! et je vous dirai si on a réussi à monter le lève vitre !!! ça risque d'etre pas triste !!!
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 9:57 | |
| C'est pas en enlevant le poste que tu verras quoi que ce soit pour la ventilation, je parlais de ça parce que pour arriver à démonter le poste il faut déposer la platine de commande de ventilation - chauffage et ce sont ses deux prises qui sont branchées dessus derrière qu'il faut vérifier pour voir si elle n'ont pas chauffé.
Si ça se trouve c'est ta platine de commande qui est HS, il y a un peu d'électronique là dedans et avec l'éclairage de nuit ça chauffe un peu le bazar...
Ensuite pour ton poste si Chrysler t'a donné un code et qu'il ne marche pas il se peut aussi que le poste que tu as dans la voiture ne soit pas celui d'origine... quel numéro ils t'ont demandé pour te le donner ce code ? |
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 11:06 | |
| Bin oui justement c'est ce que mon mari m'a dit à l'instant il vient de rentrer du boulot, j'ai rappelé chrysler pour savoir pourquoi ça ne marche pas, et tout ce qu'ils me proposent c'est de me rembourser !! moi je préférerai que ça marche ! donc je dois y repasser lundi ils vont vérifier à nouveau, sinon sur place ils m'ont demandé la carte grise mais ils ont démonté le poste pour avoir apparement les références dessus, c'est pour ça qu'ils mont pris 30 euros c'est un forfait, donc voilà retour case départ ça marche pas ! et ok pour la ventilation j'avais pas compris, j'vais voir si mon homme veut tout démonter mais apparement pas trop motivé vu qu'il vient de bosser toute la nuit !! et puis il faut déjà qu'il me monte le mécanisme de lève vitre qui à mon avis va pas etre une partie de plaisir ! je te tiendrais au courant quand tout ça sera fait là je pars chercher la banquette 2 places que j'ai trouvé pret de chez moi, c'est déjà ça, mais ça la fera pas marcher mieux !! mdr !!! a plus tard pour des news et merci encore | |
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 11:45 | |
| fais toi rembourser pour le poste ensuite poste un sujet , je ne sais plus qui peut l'avoir en lui fournissant les numéros ( par MP )
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 13:09 | |
| Sinon moi j'ai un poste, avec le code, et j'en demande juste le prix de ce qu'a fait payé la concession pour un truc qui ne fonctionne toujours pas Et pour 15€ de plus je mets dans le paquet le système pour piloter le chargeur cd Alpine CHM-S630 qui va avec et le manuel d'utilisateur complet (frais de port non compris je précise) |
| Sujet: Re: souci ventilation Sam 9 Mar - 16:17 | |
| OUI lundi je retourne chez chrysler ils m'ont dit qu'il faut que je refasse la pose WAIT 2 heures et que je leur amène, ils vont vérifier pour le code, mais ça m'étonnerai que ca marche j'ai essayer deux fois déjà !! et ils veulent pas me rembourser en fait ils veulent me faire un avoir !!! super !!! c'est bien des arnaqueurs !!! si j'avais sus oui chrysler 29 j'aurai acheté le tien avec tout ce que tu me dis c'est plus intéressant, donc je te dis ça lundi, si ils n'arrivent pas à me le débloquer je te prendrais le tout (tu pourrais te renseigner pour les frais d'envois), merci beaucoup pour votre gentillesse à tous ! car je suis un peu perdu ! et j'ai toujours pas de ventilation sur toute la facade ! c'est chiant aussi ça ! je sais pas démonter tout dommage ! et oui si y'a quelqu'un qui peut m'avoir le code si je fournis les numéro du poste ça serait cool je vais essayer de poster un nouveau sujet ! merci | |
| Sujet: Re: souci ventilation | |
