-28%
229.99 € 318.99 €
 bruit démarrage en cote
FranZZ
6 participants
Nombre de messages : 17833
bruit démarrage en cote  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 13:10
Salut FranZZ.
A tu regarder au support du groupe moteur/boite sur le châssis ??
Sur les TD il y en a trois, sur les V6, peut pas dire !!.
A++, PapKy.
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 17:26
a ben non j'ai pas regarder ca!! je regarde ca demain!
FranZZ
FranZZ
quel sont les chose a regarder l'etat des caoutchou? si il sont sec ou trop ecraser?
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 20:56
salut Franzz.
Oui un peut tout cela .
Le mieux c'est d’être a deux, un chauffeur qui démarre le véhicule avec le frein de stationnement,
pour faire bouger le groupe dans la carrosserie,
Et un "inspecteur" qui regarde le groupe ce déplacer sur ces CTC's,
sur le TD c'est souvent celui qui est sous le groupe entre groupe et travers du train avant.
Mais sais pas sur le V6 c'est le même chose,
A++, PapyKy.
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptyMar 10 Sep - 23:05
surtout le silentbloc de passage de couple ça donne facilement ce genre de bruit d'abord au démarrage puis a l’accélération puis c'est tes transmission qui reçoivent ...
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptyVen 11 Oct - 23:17
bon le probleme ne se pose plus!! je croit que ma bva est morte!! je vais surement sortir le moteur pour le mettre sur un autre je vous dirais si c'etait ca!! par contre je ne ais pas pouvoir le faire maintenant
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptySam 12 Oct - 9:41
mince , il me semble que tu avais deja un probleme sur l'embrayage OD d'apres le controle que j'avais fait .
as-tu changer le solenoide ?
passe à la maison , je te mettrais la valise pour voir exactement ton probleme
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: bruit démarrage en cote    bruit démarrage en cote  - Page 2 EmptySam 12 Oct - 13:47
oui oui j'ai bien changer le solenoide!! apres il roulait plutot pas mal et j'ai des faiblesse qui sont arriver avec des passage de rapport assez bruteaux!! et la cette semaine ben j'ai passer la marche arriere et un gros claque c'est fait ressentir!! la marche arriere broutait et un bruit de couinement, je repasse en od et nickel saufque arriver a un moment un autre gros claque! mais je pouvait encore rouler je suis rentre et quand j'ai arreter le moteur grosse fumme blanche derrier la roue conducteur!! j'ai ouvert un autre post pour ce probleme mais pas de reponse pour le moment dessus!!
» bruit côté distribution
» bruit cote distri?
» Demarrage en côte???
» bruit au demarrage comme un tapement
» Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
