-25%
599 € 799 €
 Demarrage en côte???
Demarrage en côte??? Empty
MessageSujet: Demarrage en côte???   Demarrage en côte??? EmptyMar 13 Mai - 15:56
Voila je me demandais si j'étais le seul dans ce cas la, mais quand je gare mon Voyager mazout en côte, le nez en l'air, je galère systématiquement pour démarrer, le gasoil ne veut plus monter depuis le réservoir,
d'où ma question : problème récurrent ou bien entrée d'air dans le circuit? (ou peut être les 2)
MessageSujet: Re: Demarrage en côte???   Demarrage en côte??? EmptyMar 13 Mai - 16:49
pour resoudre ton souci fait comme mecanovit mais une poire de ramorsage et tu seras plus embeter
voici le lien http://minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/modifie-montage-d-une-pompette-a-gazoil-t5649.htm?highlight=pompe+a+gazoil
MessageSujet: Re: Demarrage en côte???   Demarrage en côte??? EmptyMar 13 Mai - 16:53
C'est effectivement ce que je comptais faire, mais je voulais surtout savoir si c'était "normal" sur ces diesels ou tout du moins habituel.
Merci du conseil qd même
MessageSujet: Re: Demarrage en côte???   Demarrage en côte??? EmptyMar 13 Mai - 16:55
oui beaucoup on le meme souci que toi et sa sa suprime ce souci
MessageSujet: Re: Demarrage en côte???   Demarrage en côte??? EmptyMar 13 Mai - 19:11
effectivement pas mal de membres ont eu ce probleme de desamorçage en cote le nez vers le haut dont moi et c'est pour cela que j'en ai eu marre de tirer sur mon demarreur pour remettre mon cricri en route , j'ai donc decider comme dit jean-luc plus haut de rajouter une poire (trouver chez tous les vendeurs de pieces auto ou tu peux la recuperer dans une casse sur tous moteur PSA ), j'ai en plus créé un topic special pour le branchement d'une pompette.
mais pour mon cas de desamorçage j'ai bien sur resolu le probleme en remplacant les durite de retour injecteur , nettoyer la portée du joint de mon filtre a gazoil parceque la moindre prise d'air de fait retourner le gazoil progressivment au reservoir d'ou le desamorçage
bon courage
» bruit démarrage en cote
» S3 - Pb de lève vitre côté passager et de la custode même côté
» S2 qui rame en cote..
» bruit cote distri?
» Voyager S3 de 97 Moteur essuie glace avant
