| S2 qui rame en cote.. | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 20:42 | |
| Salut à tous,suite à la vente de mon S2 essence j'ai décidé d'en racheter un autre,le meme mais de 92,couleur idem mais neuve,vitre électrique rajouté,moteur 40.000 kms avec 220.000 au compteur,jantes alu,interieur imitation bois,déflecteur de vent, vraiment beau pour 1000 euros,mais les amortos sont nazes et il rame en cote 80/85,je pense au filtre à essence que je vais changer et peut-etre caler le delco,photos des que possible.. | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 20:46 | |
| Slt Verifie le calage de la distri, c'est un problème classique sur ce moteur, et le cata qui doit être en fin de vie
| verifie les points de reperes de la distributions sa arrive courament sur le 2L5 essence |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 20:47 | |
| et peut etre la distrie moi sur le miens j ai eux la meme chosse et cetais la distrie décaler |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 23:35 | |
| Cata direction poubelle. Un filtre à essence neuf, ça n'a jamais fait de mal. Et puis les petites vérification qui t'ont été données, ça devrait déjà t'occuper. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 23:56 | |
| je ne savais pas que quand la distri est décaller le moteur tourne quand même, et si on reste comme ca , ca fait quoi ? elle casse ? | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Dim 4 Mai - 23:58 | |
| Sur certains moteur essences (2.5 et 3.0 par exemple) le moteur ne casse pas si la distribution est décalée ; comme pas mal de voiture japonaises aussi. | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 6:54 | |
| - puce54 a écrit:
- je ne savais pas que quand la distri est décaller le moteur tourne quand même, et si on reste comme ca , ca fait quoi ? elle casse ?
Clique ICI |
| Sujet: salut.. Lun 5 Mai - 19:50 | |
| merci pour vos réponses,je vais commencer par bien caler l'allumeur,j'ai aussi un nouveau souci,apres avoir nettoyer quelques branchements,le démaeeur ne fait rien,aucun code défaut,j'entend bien la pompe mais quand je met le contact : silence absolu ,je pense pas que ce soit le démareur car on entendrai un clic ,je pense à un relais,voir faux contact,je sais pas ou commencer,je vais regarder sur le forum..à plus. | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 20:08 | |
| regarde si tu n'as pas debranche le petit fils qui actionne le bendix sur le demarreur. |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 20:14 | |
| possible,je regarde ca demain,j'ai vu sur le forum qu'il y aurait un contacteur sous la pédale d'embrayage qui pourrait en etre la cause,est-ce vrai ? | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 20:49 | |
| ah oui aussi tu es oblige de debrayer pour que le moteur se mette en route,regarde si tu fais bien la manipulation ou si tu n'as pas un probleme avec le contacteur de la pedale. |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 22:28 | |
| En mettant le contact normalement tu dois entendre ta pompe ...
Si tu n'as rien (mais attention un coup ou deux sinon après tu es en pression ...) il faut voir coté du relai de coupure générale.
J'ai eu le problème ... |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 22:47 | |
| - mfr858 a écrit:
- ah oui aussi tu es oblige de debrayer pour que le moteur se mette en route,
On est tellement habitué qu'on y pense même plus à ce truc là ! SI ça se trouve c'est ça ?? | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 22:57 | |
| C'est devenu aussi un automatisme bien avant Chrysler, le jour ou j'ai lu qu'en appuyant sur la pédale d'embrayage, la boite ne tournait pas en démarrant et que ça soulageait le démarreur (et allongeait sa durée de vie). | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Lun 5 Mai - 23:43 | |
| - ChristopheD a écrit:
- C'est devenu aussi un automatisme bien avant Chrysler, le jour ou j'ai lu qu'en appuyant sur la pédale d'embrayage, la boite ne tournait pas en démarrant et que ça soulageait le démarreur (et allongeait sa durée de vie).
oui vrai aussi surtout l'hiver quand les temperatures sont basses et l'huile de boite bien epaisse |
| Sujet: bon beh.. Mar 6 Mai - 10:42 | |
| bon beh c'est bien ca,sur le modele que j'avais avant il me semble pas qu'il l'est car jamais arrivé (05/91) plus qu'a régler l'avance,vérifier l'état des bougies,à plus.. | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Mar 6 Mai - 11:56 | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Mar 6 Mai - 20:46 | |
| bin la pédale qu'il fallait appuyer,pour le ramage de cote je vais l'avance à l'allumage,question: si c'etait un décalage de la courroie de distribution,il ramerais tout le temps non? | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Mar 6 Mai - 22:26 | |
| non j'en connais qui on le moteur qui tournait correctement mais qui ne tirai pas |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. Mar 6 Mai - 22:34 | |
| - bruno13 a écrit:
- question: si c'etait un décalage de la courroie de distribution,il ramerais tout le temps non?
Y a des chances. Euh je peux une question stupide ? OUI ? Bon, tu as regardé le filtre à air ? | |
| Sujet: Re: S2 qui rame en cote.. | |
