Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 bruit côté distribution
bruit côté distribution Empty
MessageSujet: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptySam 20 Juin - 21:59
Bonsoir j ai un bruit qui est apparu peu de temps après le passage au garage pour la distribution de mon S2,il s 'agit d une espèce de sifflement qui varie de la même facon que le régime moteur, Je pense que cela pourrait être ma pompe de DA qu en pensez vous? Quelqu un a t il déja eu ces symptomes?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptySam 20 Juin - 22:41
voir d'ou vient le bruit,si dans distribution,,courroie trop tendue
si courroie accessoires pas assez tendue,essaye en pulvérisant du décale tout ou wd 40 sur les courroies accessoires,si le bruit disparais il vaudra retendre
acdc39
acdc39
Nombre de messages : 1743
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptySam 20 Juin - 22:55
ou un galet
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptySam 20 Juin - 23:08
+1 acdc39
Le kit de distribution a t'il été changé avec les galets ou pas, ainsi que les courroies d'accessoires, et la pompe a eau ?
Ou n'a t'il changé que la couroie de distribution ?
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptyDim 21 Juin - 8:46
Merci de vos réponses, le kit a été changé complètement avec le galet,toutes les courroies accessoires et la pompe à eau aussi. Je vous tiens au courant je retournes au garage mardi et je vous en dirais plus.Merci.
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptyVen 26 Juin - 23:03
Bonsoir tout le monde, bruit identifié c est la courroie qui entraine la pompe de DA qui s' est détendue un peu vue qu'elle était neuve. Je roule encore un peu avec qu elle finisse de se détendre et mon mécano la retend un peu. cheers
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptyVen 26 Juin - 23:05
t'as pas peur qu'elle lache avant de la retendre ?
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptyDim 28 Juin - 12:37
NON j y vais dans pas longtemps
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: bruit côté distribution   bruit côté distribution EmptyDim 28 Juin - 13:43
fait de la musculation (ou peut etre as tu déjà des gros bras) car si elle saute ou casse avant que tu l'ai changé , j ai eu le cas, c est bien que c est mon homme qui conduisait car c est plus que dur à tourner le volant affraid
» bruit de feraille cote distribution a chaine a froid le matin
» bruit cote distri?
» bruit démarrage en cote
» S2 qui rame en cote..
» Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
