Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire Empty
MessageSujet: Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire   Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire EmptySam 10 Jan - 22:19
Bonjour à tous et merci pour ce forum !
Je suis sur le point d'acheter un Chrysler Voyager 3,3 LE 1994, donc V6 d'origine Chrysler avec 88 000 km. Capot levé, on entend un cliquètement métallique côté gauche (quand on est face au moteur), du côté de la courroie d'accessoires. Pompe à eau ? Galet tendeur de courroie ? Autre ? Le bruit semble s'estomper par moment, sans disparaître, puis reprend. Il n'est pas audible depuis l'habitacle. Quelqu'un peut-il m'éclairer ? Merci d'avance et bonne soirée à tous !
MessageSujet: Re: Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire   Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire EmptyLun 26 Jan - 17:51
Si le bruit c'est un couik-couik et qu'il disparait des que tu accelere un peut je dirai que tu a le meme que moi: courroie, je pense.
-Si tu tire sur la courroie moteur à l'arret fait elle se meme bruit métalique?
-Tu a verifié ta courroie accessoire elle n'est pas craquelé?
MessageSujet: Re: Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire   Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire EmptyLun 26 Jan - 19:31
est tu sure que ça provient de la courroie d'accessoire
car sur le miens c'est le volant moteur qui est hs
MessageSujet: Re: Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire   Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire EmptyMer 28 Jan - 18:41
Moi sur le mien c'est la courroie accessoire c'est sur...je vais la changer ce weekend je vous ten au jus...
» Courroies accessoire coté vilebrequin.
» courroie d'accessoire chrysler voyager td 2000
» Courroie accessoire ?
» Changement de la courroie accessoire, galets et tendeur sur GD voyager 2.5TD 1999
