29.99 €
 courroie d'accessoire
courroie d'accessoire  Empty
MessageSujet: courroie d'accessoire    courroie d'accessoire  EmptyLun 26 Mar - 21:48
Bonsoir,je viens de casser la mienne ,je suppose de la même façon car je l'avais déja changée chez un mécano il y a 1 ans du fait quelle s'éffilochait sur les bords et il m'avais dit que j'avais du jeu dans les poulies.Aujourd'hui grosse frayeur,voyant rouge check engine et température moteur qui s'allume avec l'aiguille de la température moteur qui monte quasi tout en haut.J'ai roulé avec,je touche du bois.Demain je prends rendez vous pour un devis,j'éspère qu'il ne sera pas douloureux car poulies + courroie + main d'oeuvre aie aie aie.
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire    courroie d'accessoire  EmptyMar 27 Mar - 10:19
Oui pas glop comme dis l'autre, mais tu t'es gouré de section pour poster, ton Van est de 94 c'est donc un S2 et ici c'est pour les S3 de 96 à 2001.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: courroie d'accessoire    courroie d'accessoire  EmptyMar 27 Mar - 10:27
Voila sujet déplacé
Pour ta panne je viens d avoir la même, résultat galet enrouleur de la pompe a eau de cassé (il a d ailleurs foutu le camp), j attends la pièce par le Garage Morin partenaire du forum 60euros FP inclus (membre Mystère43 sur le forum).
Ca vaut le coup de faire le diagnostique toi même regarde l etat de ton galet
va faire un tour sur mon poste, tu auras des photos et des explications pour faire l opération toi mm
https://www.minivanchrysler.com/t23786-monte-en-temperature-van-de-puce54galet-courroie-pompe-a-eau
» courroie
» courroie
» Courroie DA
» Courroie 3.8 L
» courroie alternateur
