Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 bruit cote distri?
bruit cote distri? Empty
MessageSujet: bruit cote distri?   bruit cote distri? EmptyVen 26 Juin - 11:18
salut a tous,
bon j'ai des petits soucis avec mon Voyager:
1: des que la route est un peu mauvaise (petites bosses) j'ai des claquements sur le train avant. Le CT mentionne jeu anormal cremaillere de direction?...je dois changer la cremaillere ou les bielettes suffisent?
2: au ralenti, point mort, un claquement sourd cote distri genre "clonk, clonk, clonk" mais pas continu, environ 3sec toutes les 5 secondes....et je me suis mis dessous pour voir et j'ai l'impression que le volant moteur, qui entraine les courroies acces et DA, est un peu voilé. je signal que j'ai changé la courroie de DA et son galet mais pas celle accessoires.
3: la fixation du cable de vitesse, celle derriere pas du dessus de la boite, saute regulierement. c'est une piece en plastique non? comment faire pour la remplacer? changer de cable?
Sinon c'est a peu pres tout, alors j'attends votre aide, car j'aimerais bien le vendre ou l'echanger, si ça interresse qqun?
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: bruit cote distri?   bruit cote distri? EmptyVen 26 Juin - 12:24
bonjour
1 pour tes claquements au niveau du train avant, j'ai règle le problème en graissant toutes les rotules, elles ont un graisseur prévu a cet effet, mais si tu ne le demande pas lors de ton réglage de train ou du changement de tes pneus personne ne prend l'initiative de le faire; si sa ne suffit pas effectivement change tes rotules, même l'inférieure pour le prix se serait dommage de faire le travail à moitié
2 regarde bien l'étant de ta courroie, elle est peut être en fin de vie
3 pour ton problème de vitesse un tuto a déjà été ouvert, cependant avec un bout de durit du bon diamètre, tu pourras déjà réduire le jeu, ensuite tu poses une goupille pour fixer l'ensemble et le tour sera joué
se soir c'est le week-end, tu vas pouvoir t'occuper lol!
MessageSujet: Re: bruit cote distri?   bruit cote distri? EmptyVen 26 Juin - 12:34
merci pour les tuyaux, je vais regarder tout ça Wink
bruit cote distri?
» Voyager 3,3 LE 1994 : bruit côté courroie accessoire
» Support Moteur HS Côté Distri ?? 2.4i
» bruit côté distribution
» bruit démarrage en cote
» 2.4 ess: Bruit ZZZ vers le carter d'huile cote distrib
