| A la recherche du fusible disparu ! | |
stéphanie Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 42 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager SE 1998 diesel Date d'inscription : 05/06/2013
| Sujet: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 12:18 | |
| Bonjour, je n'ai peut-être pas assez bien cherché sur le site bien que j'ai vu un super post avec le plan des fusibles à côté de la batterie en FRANCAIS ! (pas comme dans ma voiture) et j'ai aussi regardé sur mon manuel les autres fusibles, je ne trouve pas celui correspondant à mon déflecteur arrière gauche.
J'ai lu dans un autre post que souvent nettoyer là où se trouve la commande suffit, ce que je vais tester, mais si ce n'est pas ça, je voudrai tester le fusible.
Donc si quelqu'un peut me le situer ...
Merki !!! | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 12:37 | |
| Salut, c'est un essence ou un diesel ton S3 ? Mets à jour dans ton profil |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 12:39 | |
| ok je vais modifier.
C'est un diesel. | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 12:41 | |
| Ok, bon alors je devrais peut être pouvoir te trouver ça mais il faudra être patiente car je suis actuellement au taf (hé oui y'en a qui bossent le dimanche ) |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 14:19 | |
| Lol la patience est ma vertu première ! Bon courage alors, moi c'est mon seul jour de repos | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 19:38 | |
| Bon ben voilà, je suis rentré du boulot mais je suis embêté car je ne trouve rien sur un éventuel fusible pour les vitres...
Quand tu parle de déflecteur arrière gauche c'est bien de la vitre de custode qu'il s'agit ? celles qu'on peut entrebâiller ?
Il n'y a que celle là qui ne fonctionne pas ? |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 19:43 | |
| Oui c'est bien celle-ci.
Elle fonctionnait très bien, puis de temps en temps et là plus rien.
J'ai démonté cet après-midi l'inter et nettoyé ... Aucun changement.
L'autre fonctionne à la perfection. | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 19:49 | |
| Ah si | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 21:29 | |
| Bon ben j'ai beau chercher... je trouve pas ce foutu fusible Sinon si à droite ça marche et que même après avoir nettoyé l'inter je pencherais plutôt pour un problème de moteur... |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Dim 9 Juin - 21:43 | |
| entends-tu quand même le bruit aux vitres quand tu essaie d'ouvrir ou de fermer ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Lun 10 Juin - 9:58 | |
| Ce doit être la même alim donc si tu es certaine que l'inter est bon (pour le savoir prendre la tension en sortie ou au moteur) c'est le moteur qui est HS.
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Lun 10 Juin - 19:03 | |
| Non, aucun bruit quand j'active l'inter. Pas bête, je vais prendre la tension et voir ce que ça donne. Sinon, je démonte le moteur. Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Lun 10 Juin - 21:38 | |
| C'est pas possible d'ouvrir le moteur c'est tout serti... |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Mar 11 Juin - 15:59 | |
| A oui je voulais dire le retirer pour le remplacer. | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Mar 11 Juin - 17:50 | |
| Ah,i dans ce cas là oui Si besoin d'aide pour dégarnir à l'arrière me faire signe, je le fais les yeux fermés maintenant |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! Mar 11 Juin - 21:10 | |
| C'est pas rentré dans les yeux d'une aveugle je risque de te demander alors ! Merci !!! | |
| Sujet: Re: A la recherche du fusible disparu ! | |
