-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 fusible radio
Fab
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 25crd 2004
fusible radio Empty
MessageSujet: fusible radio   fusible radio EmptyDim 13 Mar - 21:15
Bonsoir,
mon combiné radio cd dvd nav d'origine s'est arreté de fonctionner.Tout reste noir et j'ose esperer que ce pourrait etre un probleme de fusible.Pourriez vous me dire ou se trouve le fusible svpl? (je n'ai rien vu qui pourrait y ressembler dans le boitier qui se trouve dans le compartiment moteur)
Merci d'avance.
Amicalement.
Fab
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyLun 14 Mar - 10:22
j' ai finalement trouvé le fusible,malheureusement il est bon......
J'ai demonté le combiné rb3 en esperant y trouver un autre fusible,mais rien.
Y a il qq qui aurait deja eu des problemes dans le genre avec sa radio?
Merci.
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyLun 14 Mar - 10:50
salut,
où est le fusible alors ?
n'y en a-t-il pas un autre dans le poste lui même ?
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyLun 14 Mar - 10:52
Puisque tu as démonté l'auto radio testes si tu as du jus qui arrive au connecteur.
Déja ça te dira si ça vient du circuit d'alimentation ou de la radio.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fusible radio Sans_t10 - fusible radio Sans_t11 - fusible radio Attent10
Fab
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyLun 14 Mar - 11:52
Bonjour et merci de vos réponse.
Je n'ai plus le temps ce matin,j'ai remonté vite fait.Je recommence demain,le boitier est tiede,ce qui me fait dire que l'alim est ok.Le dvd fonctionne,mais comme la radio ne s'allume plus il n'y a pas de son.Je vérifirai l'alim demain.
Si vous avez d'autres idées.....
Cordialement.
Fab
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyMar 15 Mar - 11:23
Bon,voila,l'alim est bonne,pas de fusible a l'interieur...... Crying or Very sad
Je pense qu'il ne me reste qu'a en trouver un autre. pale
Merci encore de vos réponses.
Amicalement.
Nombre de messages : 6305
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyMar 15 Mar - 12:33
Merci.
Ça serait intéressant d'avoir une photo de l'emplacement de ce fusible.
Merci d'avance.
fusible radio Aigle11
Fab
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyMer 16 Mar - 9:00
Pas de photo,mais il est indiqué RDO/IP 20A dans la boite a fusible du compartiment moteur.
Cordialement.
fusible radio Empty
MessageSujet: Re: fusible radio   fusible radio EmptyVen 18 Mar - 11:55
bonjour,j'ai le meme probleme depuis peu(7 mars 2011)l'autoradio fonctionne mais je n'ais plus l'éclairage du bandeau l'affichage digital le chargeur lui fonctionne,je pense que cela provient de l'autoradio lui meme.
fusible radio Empty
fusible radio
» fusible 40A radiateur (n20)pete
» plus de soufflerie habitacle
» probleme fusible pcm
» fusible de prechauffage
» Fusible manquant ?
