| probleme fusible pcm | |
| Sujet: probleme fusible pcm Ven 28 Aoû - 20:31 | |
| bonsoir a tous
hé oui encore une panne, mais cette fois ci c'est le fusible n° 17 de 25A (moteur PCM diesel) qui saute des que je met le contact et le voyant de prechauffage ne s'allume plus.
quelqu'un peut m'aider?
cordialement |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Ven 28 Aoû - 22:49 | |
| ça va pas t'aider beaucoup, mais il y a un court circuit quelque part. Remonte les fils pour trouver ça peut venir d'un frottement... | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Ven 28 Aoû - 22:57 | |
| court circuit au boitier de préchauffage ou au bougie |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Sam 29 Aoû - 12:39 | |
| merci a vous je vais regarder a ça |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Sam 29 Aoû - 18:52 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- court circuit au boitier de préchauffage ou au bougie
le plus logique __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Jeu 3 Sep - 16:03 | |
les bougies eux memes peuvent etre en court circuit? car la au garage ils ne trouvent pas et j'ai peur pour la facture |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Jeu 3 Sep - 22:21 | |
| Regarde le schéma électrique et remonte tout le circuit. Tu vas bien finir par trouver.
Les bougies j'y crois pas trop. Le système de démarrage à froid ne se limite pas aux bougies d'ailleurs. Il y a aussi une résistance dans le filtre à gasoil...
A ta place j'étudierais bien le schéma. | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Ven 4 Sep - 17:50 | |
| D'aprés la doc , ton fusible sert au controleur ABS __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Dim 13 Sep - 12:48 | |
| probleme résolu c'etait au niveau des bougies de prechauffage, mais je n'en sait pas plus car le mecano etait absent quand j'ai recuperer mon vehicule
encore merci a vous car vous m'avez permis de diriger le mecano qui ne connaisser pas les Voyager j'en ai eu pour 70€ , comme quoi tout les garage ne sont pas des voleurs
cordialement |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Dim 13 Sep - 15:35 | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Dim 13 Sep - 17:18 | |
| bonne nouvelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm Mar 15 Sep - 21:57 | |
| Sujet: Re: probleme fusible pcm | |
