Salut a tous,
j'ai un nouveau soucis avec mon S3 mais la ca vient des fusibles.
Quand je me gare, je coupe le moteur et il arrive que j'ai oublié de remonter une vitre.
Alors je remets le contact et systématiquement lorsque j’essaie de remonter la vitre avec seulement le contact allumé donc pas le moteur qui tourne, le fusible 10A qui se trouve sous le capot moteur (fusible d'alimentation du + permanent) claque.
Si par contre je démarre le moteur avant d'essayer de remonter la vitre, alors le fusible ne claque pas et la vitre remonte.
Une idée ?????
