 le fusible pete
le fusible pete Empty
MessageSujet: le fusible pete   le fusible pete EmptyJeu 8 Mar - 7:32
Salut les gars
Sur mon S3 si je ne demarre pas le moteur et que je veux regler mon siege conducteur electrique le Fusible de 40 A pete direct a chaque fois.
C'est le deuxieme en partant du haut de la boite dans le compartiment moteur.Ce fusible est carré donc faut absolument allez chez cricri et ils sont pas donner car 4.5 € le fuss.C'est le fuss qui alimente les clignotant et les feux stop alors je vous dis pas l ennui si ca pete et que tu n as pas de fuss de rechange.Mais quand le moteur tourne je peux faire mes reglages sans soucis le fussible tient.
Donc ma question est la suivante
Qu'est ce qui fait fondre le fussible et comment y remedier.
Merci les amis bonne route a vous .
mimostec
mimostec
Nombre de messages : 251
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager V6 3,3 équipé GPL S2
Spécialisation auto : Electricité
MessageSujet: le fusible pete   le fusible pete EmptyJeu 8 Mar - 12:22
Lorsque ton moteur ne tourne pas , la tension aux bornes de ta batterie est plus faible, ce qui en gendre un courant un peu plus important pour une puissance constante. Mais de là à griller un fusible je ne pense pas...sur mon S2, je peux faire le réglage avec mon moteur à l'arrêt.
@ plus
Chrysler Voyager
V6 3,3L
Série 2 1992
310000 kms
MessageSujet: Re: le fusible pete   le fusible pete EmptyMer 14 Mar - 19:17
alors les amis pas d idees ??
comment faire pour eviter de faire fondre les fusibles vu le prix a l unite
MessageSujet: Re: le fusible pete   le fusible pete EmptyMer 14 Mar - 19:19
Puisque ton fusille sensible est relié à plusieurs accessoires, n'est-il pas possible de séparer le siège des autres avec un autre fusilble?
le fusible pete Signat10
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
MessageSujet: Re: le fusible pete   le fusible pete EmptyMer 14 Mar - 20:01
Si ton moteur de siège dépasse les 40A de consomation, c'est qu'il doit tirer dur dur. Tu lui a mis un démarreur sous ton siège ? Laughing
Plus sérieusement, faudrait rechercher un court circuit éventuel à l'ohm mètre
le fusible pete Cad_signaturele fusible pete S3avdroitle fusible pete Voyadurango
MessageSujet: Re: le fusible pete   le fusible pete EmptyMer 14 Mar - 21:10
Slt corl,
la famille pousse bien Laughing
Bon pour ton problème essayes de débrancher tous les accessoires qui sont sur le même fusible, sauf le siège.
Après tu le manoeuvres et si ça pète tu sauras que le problème vient de lui.
Sinon tu rebranches un par un en faisant des essais pour essayer de trouver celui qui fait le c.. Smile
Bon courage
Wink
le fusible pete
» fusible 40A radiateur (n20)pete
» parebrise pété
» je pète un câble
» j'ai pété une durite
» mon Cricri s3 2,4 SE pète les plombs !
