-38%
99.99 € 159.99 €
 fusible 40A radiateur (n20)pete
saiilo
saiilo
Nombre de messages : 78
Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 2.5 td 1997, opel kadett E 86, opel kadett D 89, MP Lafer 79, suzuki swift 99
Spécialisation auto : chercheur :-)
fusible 40A radiateur (n20)pete Empty
MessageSujet: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptySam 13 Juil - 12:21
hello,
j'ai un fusible 40A correspondant au radiateur (n 20) qui pète à chaque démarrage,
j'ai remarqué ceci suite au fait que ma voyageuse ne démarrait plus ............
après moult verif (à mon niveau pale ) et de recherche sur le forum, j'ai fini par charger ma batterie qui pourtant me donnait 12.4 mais semblerait il pas assez et elle a redémarrée avec une batterie a 13.7 (14.4 moteur tournant)
pourrait il y avoir une corrélation entre ce fusible et le fait que ma batterie se serait déchargée...
a quoi ce fusible sert il ?
ça g pas trouvé sur le forum et je sèche un peu
merci de vos infos et a plus
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyVen 23 Aoû - 16:36
bon ben toujours pas trouvé mon probleme tant pis ..........
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyVen 23 Aoû - 17:28
40 A pour radiateur scratch
Nombre de messages : 4769
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyVen 23 Aoû - 17:31
40a pour un radiateur c'est pas un peux fort ? scratch  ça correspond pas au préchauffage le 40A?scratch
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyVen 23 Aoû - 21:04
C est bien ce qui est marqué sur le manuel utilisateur : 20: inutilisé/radiateur (diesel); sachant que le 24 (40A aussi)est bien ventilateur radiateur
D ou mon interrogation à quoi correspond il Question
saiilo
saiilo
MessageSujet: fusible 20   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyLun 16 Jan - 21:32
Hello,
au cas ou je relance un post concernant le fusible N20 40A(dans le compartiment moteur) il pète à chaque coup....
il est noté: 20: inutilisé/radiateur(diesel)
c'est pas le ventilo qui est le 24....
un avis ?
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyMer 18 Jan - 8:30
Fusionné avec ton 1er post
Enlèves les relais ventilo et essayes pour voir si le fusible saute toujours.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  fusible 40A radiateur (n20)pete Sans_t10 - fusible 40A radiateur (n20)pete Sans_t11 - fusible 40A radiateur (n20)pete Attent10
saiilo
saiilo
MessageSujet: Re: fusible 40A radiateur (n20)pete   fusible 40A radiateur (n20)pete EmptyMer 18 Jan - 13:05
merci pour la fusion des post
je regarde ça...
» le fusible pete
» Radiateur + radiateur de clim S4 2.5L CRD 2004
» adaptation radiateur 91-radiateur 92 voyagers2
» mon Voyager pete au gpl
» parebrise pété
