| j'ai pété une durite | |
| Sujet: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 20:38 | |
| non, ce n'est pas l'expression dont je parle , j'ai réellement pété une durite celle de l'eau qui descend tout en bas du moteur en fait le collier a coupé petit à petit le caoutchouc , et d'un coup , l'eau a coulé et tout ça de bon matin en allant au boulot j'ai donc coupé la durite et l'ai remise , solution provisoire demain , je récupère celle que j'ai dans mes pièces , en espérant qu'elle soit en bon état . j'ai remis de l'eau, mais mon voyant s'allume rapidement , je ne faisais pas le malin pour rentrer ce soir. j'ose espèrer ne pas avoir abimer le moteur , sachant que check gage s'est allumé , juste 20 secondes , le temps de me garer et de couper le moteur __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 20:52 | |
| Eh ba on a la poisse en ce moment avec nos vans, tu n avais pas remis de ldr ? avec lequel de tes vans? __________________________________________________www.minivanchrysler.com
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:03 | |
| Pas de bol Eric,le voyant qui s'allume c'est le niveau du LDR?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:08 | |
| c'est avec le S2
le voyant d'eau s'était allumé hier soir , je me suis dit, il attendra bien un jour.
et clac, adieu durite
le voyant qui se rallume c'est bien pour l'eau , je pense que j'ai mal remis la durite : réparation de fortune ce matin
on y verra plus clair demain __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:20 | |
| ton voyant c est allumé a quel niveau ?. moi sur le S3 il s allume seulement quand tu es a ras du rouge, hier j ai coupé direct, t es foufou toi d avoir voulu te resservir du van un jour de plus __________________________________________________www.minivanchrysler.com
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:26 | |
| t'as pas une vis de purge au niveau du chauffage? t'as ptet de l'air dans ton circuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:32 | |
| le voyant s'est allumé au bout d'une minute environ j'ai mis le chauffage pour pas que ça chauffe trop
l'aiguille ne monte pas plus d'un quart et j'ai fais 5 kms pour rentrer le van en roulant pépère
j'ai peut être de l'air , mais comme je vais changer la durite , j'ai fait au plu simple pour pouvoir rentrer
en plus , plus d'éclairage au tableau de bord ( rien à voir ça le faisait avant ), donc je roulais avec les plafonniers alllumés pour surveiller l'aiguille
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 21:58 | |
| Ah j avais compris que ton voyant s etait allumé la veille et que malgré ca tu a repris le van le lendemain sorry my friend
moi sur le S3 le voyant s allume vraiment tard a ras du rouge et la pas le choix d arrêter direct sinon c est la catastrophe __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 22:06 | |
| si, il s'était allumé la veille , mais je m'étais dit que je referais le niveau aujourd'hui
et ce matin , voyant presque au rouge et voyant check gages et quand j'ai voulu remettre de l'eau , ça pissait sous le van, et j'ai vu la durite bien coupée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 22:13 | |
| Une durite ce n est pas bien grave, tu sais on en a deja raccourcit aussi et jamais changé sur d autres véhicules qu on a eu, le tout est de faire une bonne mise a niveau et bonne purge vu que sur le S2 ca se fait pas tout seul __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 22:17 | |
| oui, c'est sûr, bien moins grave que ta panne
en plus je dois avoir la durite , donc je la change et fais une bonne purge ( faudra que je trouve le sujet correspondant ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 22:21 | |
| Le S2 TD il se purge tout seul jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Jeu 22 Mar - 22:25 | |
| ah ba super comme pour le S3TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 8:18 | |
| Sur mon vieux S2 elle avait pété aussi. Mais je crois me souvenir qu'elle frotait sur quelque chose (le pare boue je crois) que j'avais decoupé pour eviter que ca recommence.. | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 8:19 | |
| je n'ai pas de pare boue c'est le collier de serrage qui l'a coupé , à force des vibrations __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 9:30 | |
| si possible utilise des colliers à bande large et à bord relevés ils ne coupent pas les durites on en trouve sur ce site http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/colliers-tourillons-modele-standard/0009061110-skg.html sinon moi je récupére les chambres à air des vélos/motos et j'intercale une double épaisseur entre la durite et le collier ça évite le découpage | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 11:32 | |
| - eric2607 a écrit:
- je n'ai pas de pare boue
c'est le collier de serrage qui l'a coupé , à force des vibrations Remets en un des que possible..les projections d'eau lavent les roulements des galets enrouleurs de courroie... | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 12:51 | |
| tu parles bien de ce qui est sous le moteur et qui cache tout ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 13:09 | |
| Sur mon s2 il y avait un pare boue en deux pieces dans l'aile droite il empechait les projections de la roue d'arroser les courroies et les galets, la partie avant allait frotter sur la durite inferieure, tout ca c'est de memoire car ca fait 3ou 4 ans que je l'ai vendu..
J'ai roulé quelque temps sans ce pare boue et j'avais flingué mes roulements de galets en un temps record... | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite Ven 23 Mar - 16:53 | |
| ce pare boue est bien du coté des courroies , mais a été coupé au centre. j'ai donc changé la durite , fais le plein , et enclencher le ventilateur , tout roule je m'en sors bien sur ce coup là __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: j'ai pété une durite | |
