-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 plus de soufflerie habitacle
Dédé81
Dédé81
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER voyager SE diesel 1993
plus de soufflerie habitacle Empty
MessageSujet: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 11:17
Bonjour à tous
le moteur de la soufflerie de mon Chrysler de 1933 et 430000km ne tourne plus.
Je ne vois pas où est la panne, moteur soufflerie hs? si c'est le cas comment procéder pour le changer?
je suppose que ç'est galère car il doit falloir tomber le tableau de bord.
Avez vous des conseils à me donner
Merci à tous
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 11:29
1933  ! il est vieux ton voyager  lol!
regarde déjà le fusible n° 26
https://www.minivanchrysler.com/t7786-compartiment-fusible-relais-pour-le-serie-2-de-91-a-94
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: ce n'est pas le fusible   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 15:36
Merci pour la réponse, oops mon Chrysler est de 1993
ce n'est pas le fusible il est ok, où puis je regarder maintenant?
une photo de mon Chrysler que j'ai depuis 22ans
plus de soufflerie habitacle Rouge10
Dernière édition par eric2607 le Jeu 3 Mar - 18:56, édité 1 fois (Raison : suppression du numéro plaque)
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 18:53
tu dis qu'il est ok , mais l'as tu vraiment testé ou juste regardé ?
car parfois , à l'oeil, on ne voit pas qu'il est grillé
ne pas mettre les numéros de plaque sur un forum ou sur le net Wink
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 18:59
Merci pour le conseil pour la plaque
j'ai testé le fusible il est ok
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 19:04
le bouton a bien une petite résistance quand tu le montes ? ou il est plutôt dans le vide ?
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 19:31
le bouton de commande a la résistance normale, je ne sent pas de différence par rapport à avant
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 19:34
ça le fait en position chauffage ET air froid ?
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:06
quelque soit la position de la commande le moteur ne tourne pas
Merci pour ton aide Eric2607
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:10
Tester si le jus arrive au moteur .
S' il n'arrive pas remonter tout le circuit , avec un schéma du circuit ce serait plus facile .
Ce qui est ch..nt c'est que c'est bien planqué le système du moteur de ventilation .
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:20
dans le compartiment moteur,a gauche et vers la charnière de capot, tu a une prise fixée sur la résistance. voir si elle est oxydée ou cramée
plus de soufflerie habitacle Moteur10
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:33
Où se trouve l moteur de soufflerie, il n'y a pas de descriptif sur la RT ni de procédure pour déposer ce moteur
Aurais-tu des infos, photos ou schéma, il faut que je regarde ça vite car sans ventillation j'ai plein de buée à l'intérieur
pour conduire c'est pas top
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:40
regarde ce que j'ai écris , avec photo
c'est plus simple et quasi sûr Wink
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyJeu 3 Mar - 23:42
N'étant jamais intervenu sur le chauffage de mon van je n'en sais pas trop sur l'emplacement du moteur , mais pour être intervenu sur d'autres marques , chaque fois c'était planqué derrière et sous la planche de bord selon la marque du véhicule .
Regardes déjà la pièce dont Eric t'a parlé , dès fois que .
Nombre de messages : 17832
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 12:37
Salut a toi, l'ami.
D'après ce que j'ai lu sur le forum,
Cela viens souvent d'un boitier dans le compartiment moteur, A voir ou ??.
Qui est une résistance pour les divers vitesses de ce moteur ventilateur, qui est en défaut.
A faire une recherche sur le forum, A plus, PapyKy.
plus de soufflerie habitacle Cnc-pa73
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 12:39
déjà dit papyky :
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 12:41
Possible mais pas de photo sur ton post, Eric.
plus de soufflerie habitacle Papyky19
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 12:42
si si
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 12:47
Excuse, j'avais pas VU plus de soufflerie habitacle Captur42
plus de soufflerie habitacle Images?q=tbn:ANd9GcRrGilH3WOESEal7LZ4PF-8Csw5MUYmlsqk1MI3sAHkz8ezFc8t
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 19:13
Bonsoir à vous tous
9a y est je viens de terminer, et la soufflerie fonctionne à nouveau
sur les conseils d'Eric j'ai démonté la prise et nettoyé il y avait un peu d'oxydation, prise remontée toujours pas de soufflerie
alors j'ai testé le moteur de soufflerie, il se trouve derrière le panneau bas du tableau de bord au niveau des pieds du passager avant
mais pour y avoie accès il faut tomber toute la partie basse du tableau de bord, bien repérer les vis pour le remontage
une fois les panneaux bas et la partie centrale déposée (mef il y a 2 vis derrière le cendrier) il faut dévisser l'armature basse de fixation pour avoir plus d'espace pour tomber le moteur qui est tenu par 5 vis  (clé de 8 ) pour celle de derrière il vaut mieux avoir des petites mains que des mains de bucheron comme moi
j'ai fait tourner le moteur à la main (il était un peu dur), nettoyé et testé directement sur la batterie il fonctionne j'ai tout remonté et tout fonctionne normalement.
Où était réellement le problème, mystère?
Merci à vous tous et bon week end
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 19:54
le principal est Que ça marche
tu n'aurais pas pris quelques photos ?
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 21:18
Une pichenette de WD40 sur les paliers du moteur , ne leur auraient pas fait de mal si le moteur était un peu dur à tourner .
Bon l'important c'est que tu sois au chaud dans ton van et que tu voies de nouveau clair à travers les vitres ....surtout le pare-brise .
Bon weekend à toi aussi .
Dédé81
Dédé81
MessageSujet: re soufflerie   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 22:47
Désolé je n'ai pas pensé aux photos, je le note pour la prochaine fois
bonne nuit
MessageSujet: Re: plus de soufflerie habitacle   plus de soufflerie habitacle EmptyVen 4 Mar - 23:06
ok,
je verrouille donc
bonne nuit
» Fonctionnement clim et soufflerie
» Soufflerie chauffage
» plus de soufflerie avant
» Probleme bruit moteur avec soufflerie
» problème soufflerie
