Nombre de messages : 172 Age : 58 Localisation : Lys Haut Layon (49) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager CRD 2.5 LX de fin 2004 Date d'inscription : 09/07/2012
Sujet: Soufflerie chauffage Dim 30 Sep - 11:54
Bonjour à tous. J'ai bien trouvé comment changer le bloc résistance qui semble poser problème à certains, mais ma panne est un peu différente.
Tout fonctionne (chauffage, sélection de sortie) sauf la vitesse de soufflerie qui reste à 0.
La panne est arrivée progressivement. Quand la ventilation était à fond elle se coupait puis repartait. Ça a duré quelques jours puis elle est resté à 0.
Dois-je changer le bloc complet ou dois-je regarder ailleurs ?
Info : la turbine tourne bien, je l'ai testée manuellement et elle n'est pas bloquée ni bruyante quand elle tournait.
Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mar 2 Oct - 7:35
Fusibles, tu as vérifiés ????
Sinon voir si le 12v arrive sur le ventilo, car je suppose que le test tu l'as fait en le tournant à la main.
Strider Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 395 Age : 48 Localisation : Saint denis Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager limited 2.8l CRD 2008 Spécialisation auto : Ancien mécanicien chez BMW Date d'inscription : 24/08/2018
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mar 2 Oct - 7:46
Essaye de tester avec une autre résistance Le pulseur aussi peut être en cause.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Ex - S4 limited de 2008 Now S4 limited de 2005
Fat Boss Slim Forumeur niveau 2
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mar 2 Oct - 8:59
Je vais vérifier l'arrivée du 12v Eug87. Fils rouge et noir ?
Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mar 2 Oct - 10:22
Des tuto sont déja fait sur ce sujet, il faut faire une recherche.
Trouvé cela, qui j'ai réparé le S4.
A regarderais avec attention, avant le démontage de ce moteur de ventilation, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Sam 13 Oct - 6:08
Merci PapyKy.
J'ai une question quand même, à quoi sert cette pièce, car je l'ai retirée en vue de la changer/réparer, mais le chauffage chauffe quand même. Seule la soufflerie ne se lance pas bien entendu comme avant.
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Sam 13 Oct - 16:28
Ce bloc, est un régulateur de vitesse du moteur, qui si celui-ci de viens a grippé, Le triristor brule, et celui-ci est a remplacer.
Ref : 044885482.
.. Ce moteur tourne tout le temps en version automatique.
Quand j'ai acheter le S4, le moteur était gripper, cela a été fait par mon fils Marc,, car PapyKy....
Etait mal en point (Stabilisation a cause le l'oreille interne), maintenant traitée.
Et pour sortir ce moteur, c'était pas....... et pas fait de photos.
pp62 Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : boulogne Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S4 2.5crd lx Date d'inscription : 27/01/2016
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Sam 13 Oct - 18:10
Bonjour; Même symptôme pour moi avec achat en reconditionné via Amazon pour 13 euros livré ; 5 min et deux vis et c est réglé
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Lun 15 Oct - 12:49
Merci à vous, je vais commander et je vous tiens au courant :-)
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Lun 15 Oct - 14:13
Avant de commander, tu devrais vérifier si le moteur tourne normalement.
En l'alimentent avec du 12 V sur la prise (fil noir & rouge)
Mais a toi de savoir, PapyKy.
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Lun 19 Nov - 17:40
Salut !
Avec beaucoup de retard, j'ai testé PapyKy et la soufflerie fonctionne en direct du 12V.
Je vais donc acheter la pièce. Si vous avez des liens pas trop cher : je prends !
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Lun 19 Nov - 19:53
Salut et bonsoir a toi.
Voila ce que j'avais trouver.
Avec la réf :04885482AC,
Sur Ebay.be., c'est toujours possible !!!
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Lun 19 Nov - 21:10
Franchement pas cher.
On dirait les mêmes résistances que les Renault.
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mer 12 Déc - 17:40
Bonsoir à tous.
Je viens de recevoir la pièce mais c'est pas la bonne. Est-il possible de m'en servir quand même ? (Connexions différentes et inversées.)
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mar 18 Déc - 8:17
Quelqu'un aurait le schéma technique des connexions ? Ou pourrait m'échanger la pièce ?
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Mer 19 Déc - 14:06
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Ven 28 Déc - 10:52
Merci patnat, mais l'ancienne résistance est morte car des composants ont sauté du circuit.
Je voudrais savoir si je peux utiliser le modèle Renault que j'ai acheté (par erreur) mais en modifiant les connections.
Petit question aux admins, j'ai besoin de changer mon email de contact, mais je sais pas comment faire :-)
Sujet: Re: Soufflerie chauffage Ven 28 Déc - 14:13
Vu le tarif, ne te prends pas la tête et plutôt que de risquer de gros soucis, achète la bonne résistance.
Pour ton changement de mail contacte un modérateur du forum
