-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 TUTO Réparation résistance de chauffage
arnaud971
fab42
Slick
9 participants
Slick
Slick
Nombre de messages : 4827
TUTO Réparation résistance de chauffage Empty
MessageSujet: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 22 Déc - 16:05
Bonjour à tous.
Suite au problème discuté sur ce post concernant la ventilation qui déconne (ne va plus, va a fond ou manque des vitesses...)
Problème provenant du module qui s'appelle "Blower Motor Control Module / Resistor" sur Rockauto dans les 60€+FdP et chez Cricri 90-120€
Mon modèle est celui-ci :
TUTO Réparation résistance de chauffage Imag0510
Pour les autres versions :
TUTO Réparation résistance de chauffage Img_1116
Il suffit de changer ce fusible :
TUTO Réparation résistance de chauffage Gargou10
Entrons dans le vif du sujet :
Outils :
- Clé de 8 pipe,
- Fer à souder et étain
- Pâte thermique
- Une petite pince coupante
Pièce de rechange. Une petite sal...erie dans ce genre :
TUTO Réparation résistance de chauffage 574008Resistancechauffagevoyager3
Les références sont : F N505AD 75343P pas simple à trouver.
Bon au travail :
Alors on se place côté passager en face de la boite à gants
TUTO Réparation résistance de chauffage 885732Resistancechauffagevoyager01
On la vide (sinon elle va se vider toute seule Very Happy ), et on presse de chaque côté pour faire passer le butées et faire basculer le couvercle :
TUTO Réparation résistance de chauffage 276715Resistancechauffagevoyager02
Voilà on a accès à la pièce en question et on débranche les deux connecteurs en appuyant sur la languette en face de nous (désolé pour les photos il faisait sombre mon petit APN a du mal Embarassed )
TUTO Réparation résistance de chauffage 298387Resistancechauffagevoyager03
TUTO Réparation résistance de chauffage 973162Resistancechauffagevoyager04
Puis on prends sa clé de 8 et on retire les vis de chaque côté :
TUTO Réparation résistance de chauffage 937741Resistancechauffagevoyager05
Voilà la bête sortie :
TUTO Réparation résistance de chauffage 966236Resistancechauffagevoyager06
On passe à l'atelier soudure :
TUTO Réparation résistance de chauffage 831346Resistancechauffagevoyager1
On prépare la pâte et la pièce de rechange :
TUTO Réparation résistance de chauffage 894693Resistancechauffagevoyager4
On démonte le cache arrière du napareil en appuyant sur les ergots repérés en jaune :
TUTO Réparation résistance de chauffage 678261Resistancechauffagevoyager5
L'autre côté :
TUTO Réparation résistance de chauffage 111596Resistancechauffagevoyager6
Et voilà les entrailles :
TUTO Réparation résistance de chauffage 236901Resistancechauffagevoyager7
On retire l'autre partie du cache en poussant le clips situés à l'intérieur :
TUTO Réparation résistance de chauffage 775908Resistancechauffagevoyager8
Le voilà nu de plastique. On fait sauter le support en acier qui viens presser la thermistance (oups pas photo Cool )
Je l'avais déjà ouvert pour shunter les 3 contacts.
TUTO Réparation résistance de chauffage 562733Resistancechauffagevoyager9
On coupe les pattes de la thermistance (le plus long possible pas comme moi Crying or Very sad )
TUTO Réparation résistance de chauffage 517475Resistancechauffagevoyager10
Et on dessoude les pattes une par une :
TUTO Réparation résistance de chauffage 292890Resistancechauffagevoyager11
TUTO Réparation résistance de chauffage 785400Resistancechauffagevoyager12
Perso j'ai galéré avec celle du milieu, même en remettant de l'étain Mad
Ensuite un petit coup de nettoyage sur la platine en alu pour retirer l'ancienne pâte thermique
TUTO Réparation résistance de chauffage 760686Resistancechauffagevoyager13
On place les pattes de la thermistance dans les trous et on la positionne au mieux :
TUTO Réparation résistance de chauffage 238903Resistancechauffagevoyager14
Une fois le repérage fait, on met la pâte en dessous et on plaque :
TUTO Réparation résistance de chauffage 157059Resistancechauffagevoyager15
On retire le surplus avec un petit coup de nettoyage :
TUTO Réparation résistance de chauffage 165786Resistancechauffagevoyager16
Et voilà, reste plus qu'a ressouder recto verso :
TUTO Réparation résistance de chauffage 179220Resistancechauffagevoyager17
On replace le pièce de maintiens qui viens plaquer la thermistance :
TUTO Réparation résistance de chauffage 911783Resistancechauffagevoyager18
On replace le cache (dans le bon sens Very Happy ) :
TUTO Réparation résistance de chauffage 129972Resistancechauffagevoyager19
Le côté prises :
TUTO Réparation résistance de chauffage 450229Resistancechauffagevoyager20
Et voilà le tour est joué, il ne reste plus qu'a le remonter dans le sens inverse du démontage et voilà la ventilation refonctionne comme en 40 !
Merci de m'avoir lu.
PS : si ça intéresse quelqu'un je peux (moyennant finance) lui réparer le sien. Wink
Hier: TUTO Réparation résistance de chauffage 05.0   Aujourd'hui: TUTO Réparation résistance de chauffage 05.1 Demain ?: TUTO Réparation résistance de chauffage 05.2
tropicanimations et p973 aiment ce message
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 22 Déc - 16:46
Super Tuto +1
TUTO Réparation résistance de chauffage Signat10
fab42
Nombre de messages : 1104
Véhicule (modèle cyl année) : avait chrysler voyager de94 tb se. s4 de2001
Spécialisation auto : se debrouille grace au forum
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 22 Déc - 16:52
TUTO Réparation résistance de chauffage 847717rien a direTUTO Réparation résistance de chauffage 411211
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 22 Déc - 17:43
Merci Very Happy
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 22 Déc - 18:18
Excellent tutoriel,bravo Very Happy
Il y a combien de thermistance dans ce bazar?
TUTO Réparation résistance de chauffage Aigle11
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyDim 23 Déc - 8:35
A priori pour ce problème, une seule
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyDim 23 Déc - 15:19
Super sympa ce tuto....
TUTO Réparation résistance de chauffage Bandea10
lili
lili
Nombre de messages : 67
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 td se 1999 ;bmw 325tds 1997
Spécialisation auto : pas mecano mes c'est ce debrouiller avec des consseilles
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyLun 24 Déc - 9:18
bravo superb
tropicanimations aime ce message
FRITZ17000
FRITZ17000
Nombre de messages : 94
Véhicule (modèle cyl année) : TDSE 1995 et CRDSE 2001
Spécialisation auto : à part les Solex je ne connais rien d'autre
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyVen 28 Déc - 21:49
Je suis bluffé, génial Very Happy et rien d'autre à dire
FRITZ17000
FRITZ17000
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyVen 28 Déc - 22:11
Si, pardon, juste une dernière question....... à moins que je n'ai pas vu : quelle est la référence de la thermistance SVP
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 29 Déc - 19:24
Si c'est noté Wink
Chris72
Chris72
Nombre de messages : 15
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 AWD 2004
Spécialisation auto : Américaines!
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 27 Juil - 15:49
Salut et merci pour ce tuto très intéressant.
Je suis dans le même cas que Slick, avec cette fameuse "thermistance" qui est HS.
Sur mon GV III de 2003 en 3.3 V6, cette thermistance est maintenue plaquée au radiateur en alu, par une patte en métal. Et qui plus est, cette plaque a été monté avant que le radiateur ne soit serti à la carte électronique, ce qui rend la rend indémontable!!! Pour accéder à la thermistance, j'ai du tordre cette patte à tel point qu'elle ne sera pas remontée... Autant dire que chez Chrysler, on pense aux petits débrouillards que nous sommes, afin de nous décourager à le faire par nous même et a acheter la pièce complète.
Bref, je suis à la recherche de cette fameuse thermistance, les référence sur la mienne sont identique à celle de Slick, mais où trouver cela? J'ai bien regardé chez Radio Spares, Conrad, etc, mais pas moyen de trouver. Je suis donc preneur d'une adresse pour me fournir.
Chris
http://www.hlcshop.fr
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptyDim 28 Juil - 14:12
J'ai trouvé sur le net mais ayant changé de Pc, je n'ai plus le lien.
Sinon j'en avais pris plusieurs au cas où....
miami2006
Nouveau venu
Nouveau venu
miami2006
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,5 crd 2003
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 28 Sep - 17:00
Bonjour Slick,
La réparation tient elle encore,
moi j'ai le ventillo qui tourne a fond, et je suppose que c'est aussi le MOSFET qui est en cause.
j'ai pas trouvé la même réf mais équivalent : Mosfet canal N 55V 75A TO-220AB
j’attends ton retour, avant de me lancer dans la réparation
cdt
Slick
Slick
MessageSujet: Re: TUTO Réparation résistance de chauffage   TUTO Réparation résistance de chauffage EmptySam 28 Sep - 17:07
Non perso ça marche toujours.
Je suis content de ma réparation Cool
» [Tuto vidéo] Réparation poignée de coffre S4 gratos
» Tuto réparation, changement moteur de mécanisme de custode
» Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3
» reparation
» réparation par brise
