29.99 €
 Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3
pietro
pietro
Nombre de messages : 143
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 Td SE 06/2000
Spécialisation auto : Pas de spécialité en mécanique auto mais plutôt une passion pour le bricolage.
Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3 Empty
MessageSujet: Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3   Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3 EmptyMar 17 Sep - 7:05
Bonjour à tous ,
J'ai un soucis de commande du volet (air externe/interne) sur le bloc chauffage habitacle de mon S3 , la fixation qui vient du servo moteur s'est cassée .
j'avais remplacé la jonction (plastique) mais lors de la mise en fonctionnement le servo moteur du volet fait un cycle de positionnement et il met en contrainte le mécanisme .
Je recherche un tuto pour déposer l'ensemble du bloc de chauffage de l'habitacle , histoire de remplacer l'ensemble et de profiter surtout d'y faire un néttoyage approfondie .
Merci d'avance pour vos retour .
Désolé si le post est de trop mais je n'ai rien trouvé .
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3   Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3 EmptyLun 2 Déc - 21:08
Tu sembles être dans les premiers à avoir besoin de ce type de tuto... As-tu fais de quoi alimenter le forum? Car je suppose que depuis le bloc est déposé...
Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3 Signat10
» chauffage habitacle
» [Tuto] Dépose de boite de vitesse A-598
» problème chauffage habitacle,plus d'air froid
» [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)
» Résistance de soufflerie de chauffage (habitacle) serie 3
