| problème chauffage habitacle,plus d'air froid | |
| Sujet: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Lun 7 Mar - 12:32 | |
| Bonjour à tous,ce petit problème est survenu dernièrement,quand je met le ventilateur sur la position air froid,c'est de l'air chaud qui en sort,sur toutes les positions différentes pour faire rentrer de l'air,elle est chaude,ce pourait-il que ce soit le cable derière qui aurait cassé où bien décroché.Merci par avance de vos réponses. |
| | | twaklaf V.I.P.
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Lun 7 Mar - 12:45 | |
| Ca fonctionne par dépression,regarde dans le compartiment moteur si la petit durite qui vient de l'habitacle n'est pas débranchée ou cassée jp __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand ça fonctionne, touches à ton....................................................................................Q Never invent something that people don't want.....Thomas Edison Voyager 2.5 TD 1995 / fiesta 1.25 titanium 2011 | |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Lun 7 Mar - 12:59 | |
| Merci,pour la réponse rapide,je vais regarder ça cette après-midi et je vous tiens au courant de ce qu'il en est. Merci encore |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Lun 7 Mar - 13:51 | |
| - twaklaf a écrit:
- Ca fonctionne par dépression,regarde dans le compartiment moteur si la petit durite qui vient de l'habitacle n'est pas débranchée ou cassée
jp +1 Regardes à l'entrée des 2 durites dans l'habitacle. Tu as une vanne pour ouvrir ou fermer le chauffage .. et elle est commandée par dépression avec un petit tuyau qui arrive dessus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Lun 7 Mar - 14:31 | |
| Merci pour vos tuyaux (sans vouloir faire des jeux de mots) je vous informe rapidement de mon compte rendu |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Mar 8 Mar - 9:44 | |
| Bonjour,j'ai regardé dans le compartiment moteur les deux durites sont ok par contre,je n'ai pas vérifié la vanne,où est-ce qu'elle ce trouve dans l'habitacle,est elle accessible sans rien démonter? Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Ven 11 Mar - 11:06 | |
| Bonjour,problème résolu,c'est le cable qui s'était décroché. |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Ven 11 Mar - 11:19 | |
| merci pour le retour d'infos
t'aurais pas fait une photo ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Ven 11 Mar - 12:26 | |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid Ven 11 Mar - 13:11 | |
| pas grave je vérouille donc __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: problème chauffage habitacle,plus d'air froid | |
