Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 [RESOLU] Problème ventilation habitacle
Fidelauroi
Fidelauroi
Nombre de messages : 13
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5TD 1999
[RESOLU] Problème ventilation habitacle Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 11:41
ma ventilation ne marche plus sur aucune vitesse.
Avant son arrêt elle faisait du bruit sur toutes les vitesses.
Je pense que le moteur du ventilateur est mort.
Savez-vous où il se trouve, comment y accéder et où je peux en acheter un neuf
Merci d'avance pour votre aide
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 15:05
Le moteur de ventilateur se trouve côté passager, sous la boite à gants qu'il faut déposer pour plus de facilité d'accès et débrancher le moteur.
Une trappe maintenue par 4 vis qu'il faut déposer et tu accède au moteur par l'intérieur du bloc de ventilation.
Un moteur neuf ça sera en concession, j'en ai pas vu sur le net où là ça sera de l'occase.
Fidelauroi
Fidelauroi
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 16:36
Merci pour la réponse rapide
Je vais démonter pour voir dans quel état il est
Fidelauroi
Fidelauroi
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 16:50
Je viens d'enlever la boite à gants et je ne vois pas de trappe avec 4 vis
La ventilation a redémarré quelques secondes et s'est de nouveau arrêté
Avez-vous une autre idée ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 18:02
Moteur HS...
J'ai retrouvé un de mes posts où je parle du démontage.
Tu dépose la boite à gants pour plus de facilité, surtout pour débrancher le moteur, ensuite tu recule le siège passager au maximum pour avoir plus de place.
Ensuite tu dépose la trappe d'accès au moteur sous le bloc de ventilation 4 vis de 8 (de mémoire)
Voilà une photo du dessous du bloc démonté pour t'aider à trouver les emplacements des vis.
[RESOLU] Problème ventilation habitacle Bloc_v10
Ensuite tu débranche le moteur (fils bleu et blanc torsadés) tu pousse le joint caoutchouc dans le bloc et tu dépose le moteur de l'intérieur, 3 vis de 10 (toujours de mémoire)
Fidelauroi
Fidelauroi
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyJeu 5 Mai - 21:58
Merci j'ai réussi à démonter, j'ai nettoyer le moteur et il est reparti sans bruit
Je finit le nettoyage demain et je remonte
PS : toutes les vis sont du 8
MessageSujet: Re: [RESOLU] Problème ventilation habitacle   [RESOLU] Problème ventilation habitacle EmptyVen 6 Mai - 8:40
Hé ben c'est cool !
Merci pour la confirmation de la taille des vis Wink
Puisque le problème est résolu on ferme !
» ventilation habitacle
» Résolu : Accès au bloc de ventilation
» Ventilation habitacle recalcitrante
» soucis électrique ventilation habitacle et ventilateur du moteur S2
» probleme ventilation
