| ventilation habitacle | |
pierre1006 Fait ses preuves
Nombre de messages : 40 Age : 52 Localisation : ardeche Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998 Spécialisation auto : tout genre mecanique auto Date d'inscription : 28/07/2015
| Sujet: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 8:22 | |
| Bonjour, Ma ventilation intérieur est Bizarre le matin quand il fait froid elle ne fonctionne pas, et plus tard dans la journée quand il fait meilleur elle se remet à fonctionner, quelqu'un a t-il une idée pour résoudre ce problème. Merci par avance. | |
Nombre de messages : 34322 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 9:05 | |
| Un mauvais contact quelque part ...
Tu peux commencer par vérifier les résistances additionnelles des vitesses du ventilo. C'est un bloc qui se trouve dans le compartiment moteur sur la paroi habitacle coté passager.
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 9:49 | |
| Merci, je vais verifier dans la journée. | |
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 11:15 | |
| Salut, La résistance c'est ça Et elle se trouve là, mais attention grosse galère pour aller la chercher |
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 11:46 | |
| Merci pour les photos, sa aide pour la sortir elle est boulonnée?
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 13:15 | |
| Non, simplement clipsée et c'est là où c'est galère car il faut passer un tournevis plat sur le seul côté accessible, c'est à dire à droite, et pousser vers l'intérieur pour faire rentrer la languette que tu vois sur la première photo de la résistance pour déclipser ce côté et la sortir.
Mais vu la place qui reste sous le bac a essuie glace et les tuyaux de clim qui passent à côté il faut des mains de fée et de la patience pour y arriver.
Un truc aussi; ne pas chercher à débrancher la prise avant c'est peine perdue, 9 fois sur 10 les cosses sont rouillées et très difficiles à débrancher sans esquinter la prise... c'est plus facile à faire après l'avoir sortie de son logement à grand renfort de WD40 et plus en dehors du dessous du bac a essuie glace. |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: ventilation habitacle Ven 4 Sep - 20:15 | |
| Faut mettre de la graisse au cuivre sur la prise | |
| Sujet: Re: ventilation habitacle Sam 5 Sep - 19:37 | |
| Bonsoir,
problème réglé j'ai trouvé la cause alors se n'était pas la résistance qui était en cause, c'était une fiche sur la boite a fusible de l'intérieur qui etait un peut sortie car mal vissée. merci quand meme a tous de votre aides. | |
| Sujet: Re: ventilation habitacle Dim 6 Sep - 8:51 | |
| OK Merci pour le retour.
| Sujet: Re: ventilation habitacle | |
