Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 probleme ventilation
loeced
Nouveau venu
Nouveau venu
loeced
Nombre de messages : 2
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 98 essence 2.4l
probleme ventilation Empty
MessageSujet: probleme ventilation   probleme ventilation EmptyDim 17 Mar - 18:17
bonjour j'ai une chrysler voyager 2.4L essence de 1998 et j'ai mes ventilateurs du radiateurs qui restent allume donc j'ai enlever tous les relais dans la boite a fusible mais rien est ce ma sonde de temperature ou aytre chose merçi....
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: probleme ventilation   probleme ventilation EmptyDim 17 Mar - 21:09
ton relais de ventilo tu l as debrancher pour voir ,il se trouve sur le longeron cote conducteur sous la boite de filtre a air
MessageSujet: Re: probleme ventilation   probleme ventilation EmptyDim 17 Mar - 21:40
salut,
relais èlectronique en bout de longeron AVG HS
» Problème ventilation
» probleme de ventilation
» PROBLEME VENTILATION
» probleme ventilation interieur HS
» [RESOLU] Problème ventilation habitacle
