-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 chauffage habitacle
chauffage habitacle Empty
MessageSujet: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 7:54
bonjour à tous,je n'ai pas beaucoup de chauffage dans l'habitacle de mon Chrysler
meme quand je roule longtemp
que faire ? froid
merci!
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 9:38
Bonjour
Et au niveau température moteur tu es comment
jp
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 9:55
ma joge de temperature moteur monte au dessu du C
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 10:08
donc ton moteur n'a pas l'air de monter en temp,apparemment ton calorstat doit resté ouvert
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 10:33
mettre un carton qui recouvre le bas du radiateur
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 10:49
ok j'essaye le carton
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 10:56
Mefie toi si tu es pris dans un embouteillage ,la temp risque de monter rapidement ,met le carton de façon à le retirer rapidement.
On reconnait les méthodes des ancien M chrysler00 lol!
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 11:54
lol!
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 20:42
je viens de verifier ma joge de temperature ne bouge pas elle reste en bas
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 1 Déc - 20:48
tu a mis un carton?
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyJeu 2 Déc - 7:07
chrysler00 a écrit:
tu a mis un carton?
non pas u le temp
chauffage habitacle
» problème chauffage habitacle,plus d'air froid
» Résistance de soufflerie de chauffage (habitacle) serie 3
» Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3
» Eau dans l'habitacle
» Bruit d'eau habitacle
