Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)
arnaud971
lmc
8 participants
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Empty
MessageSujet: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyLun 8 Avr - 12:17
C'est pas compliqué mais pour ceux qui ne le savent pas voici ce petit tuto:
Mon van étant équipé de marchepieds il était nécessaire de lever la caisse, pour faire simple je suis monté avec 2 roues sur le trottoir Wink
J'ai d'abord commencé à desserré la bague qui maintient les 2 parties de la ligne ensemble, elle se situe sous le van juste après l'énorme marmite
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042014
ensuite j'ai retiré la vis de maintient du silentbloc situé avant l'essieux (en suivant la ligne d'échappement vers l'arrière elle se trouve facilement) c'est une clé de 13 qu'il faut utiliser. Il faut dévisser la vis du bas.
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042015
Puis même chose avec le dernier silent bloc situé tout à l'arrière:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042016
Pour plus de facilités pour retirer le pot d'échappement, j'ai descendu la roue de secours:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042017
A l'aide d'un maillet en caoutchouc, j'ai donner des coups sur le pot vers l'arrière pour le déloger:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042018
Ensuite il faut s'amuser a faire tourner le pot en le tirant vers l'arrière pour arriver à le sortir, les courbes et la longueurs n'aident pas mais c'est faisable:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042019
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Signat10
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Nombre de messages : 2668
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyLun 8 Avr - 12:22
Beau "tuto" Wink
10/10
http://forum.autrocvital.com/
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyLun 8 Avr - 12:25
Pour remonter le pot pensez à mettre une bonne dose de WD40 (ou autre dégrippant en spray) sur le nouveau pot au niveau de la partie qui s’emboîtera avec la ligne avant, mettez aussi du dégrippant sur l'autre ligne, cela facilite l’emboîtement.
Marqués par les flèches rouges:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042020
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 08042021
Re faire passer le pot en le faisant tourner pour qu'il puisse aller comme il se doit sous le van.
fixer la vis du silentbloc arrière (près du pare-choc) et emmancher le pot sur la ligne avant, donner s'il le faut quelques coups de maillet pour bien mettre le pot en place, resserrer la bague et le dernier silentbloc.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMar 9 Avr - 0:13
Merci BUZZ.
Il est bien venu au niveau de la jonction sous le van?
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bandea10
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMar 9 Avr - 7:35
Super merci pour ce tuto.
Fred
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMar 9 Avr - 11:45
arnaud971 a écrit:
Merci BUZZ.
Si tu parles du nouveau pot? Non il est trop court, Mais Etienne va me renvoyer le bon.
jordanbeb
jordanbeb
Nombre de messages : 2037
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMar 9 Avr - 14:02
Merci pour le tuto !!!! +1
C'est un homme sage celui qui ne regrette pas ce qu'il n'a pas mais se réjouit de ce qu'il possède.
Montage créé avec bloggif
sergepif
Nouveau venu
Nouveau venu
sergepif
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD de 2003
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMer 10 Avr - 21:26
Bonjour et merci pour le tuto.
Si c'est pas indiscret, tu l'as eu à combien ton nouveau pot ?
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMer 10 Avr - 22:27
salut BUZZ,
tu fera un tuto pour le remontage !! lol!
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyMer 10 Avr - 23:16
Dès que j'ai le pot et la météo qui s'y prête Wink
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 11 Avr - 0:12
a ouè quesque je te fait subir copain !! tu devais me maudir lundi Laughing
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 11 Avr - 0:19
J'avoue avoir enragé un bon coup... J'ai même un voisin qui a proposé son aide mais il n'a pu que constater la différence entre les 2 pots, un très long bien mort et un tout beau mais trop court...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 11 Avr - 12:28
Du coup en attendant tu as remis le vieux?
Pour la jonction, je voulais dire quand tu as enlevé le vieux pour la première fois.
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 11 Avr - 12:36
oui l'ancien est de retour en place sous le van.
J'ai retiré l'ancien pot à coups de maillet en faisant pression avec mon pied vers l'arrière... avec de la patience il est sorti.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 11 Avr - 13:12
Et un peu de transpiration..
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyDim 5 Mai - 22:08
Ton pot est arrivé BUZZ
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) 20130510
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyDim 5 Mai - 22:17
Il semble être le bon...
Mais je passe d'un pot neuf à un pot d'occaz...
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyDim 5 Mai - 22:20
moi je ne suis que le transitaire France --> Belgique... Laughing
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyDim 5 Mai - 22:22
je le sais bien et je t'en remercie Wink
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyLun 6 Mai - 18:27
hè BUZZ il est nikel et moins d'un ans. et c'est un origine.ya aucune trace de rouille dessus sauf un peu les soudures.
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyLun 6 Mai - 23:20
il est venu le chercher ce jour Étienne.. il verra donc par lui même
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 9 Mai - 9:35
Voilà ayant un pot de la bonne longueur et un jour de congé j'ai attaqué à mon aise ce matin la (re) dépose de mont ancien pot et la pose du remplaçant.
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0311
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0312
Là c'est sur ils ont la même longueur Wink
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 9 Mai - 9:36
Toujours aussi malade...
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0313
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0314
MessageSujet: Re: [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2)   [tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) EmptyJeu 9 Mai - 9:40
avant de reposer le nouveau pot j'ai recommencé avec le WD40
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0315
J'en ai mis là:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0316
Là aussi:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0317
Aussi là:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0318
Encore là:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0319
et surtout là:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0320
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0321
et le pot est remonté:
[tuto] Dépose d'un échappement arr sur Grand Voyager TD (S2) Bild0322
Admirez le cric trottoir... Pas cher est pratique pour ce type d'opération.
» Tuto : changer collecteur d'échappement 2.5L essence
» Tuto dépose bloc chauffage habitacle S3
» Dépose du démarreur (Voyager S2 2,5L TD)
» [tuto] Dépose - repose vitre de porte coulissante
» [Tuto] Dépose, Refection et Repose ciel de toit
