Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 problème soufflerie
fil92000
Nombre de messages : 63
Véhicule (modèle cyl année) : s2 2l5 essence de 1991/grand voyager LX 2,8 CRD pack luxe 2007
problème soufflerie Empty
MessageSujet: problème soufflerie   problème soufflerie EmptySam 8 Sep - 16:39
Bonjour à tous
Je n'ai plus que la vitesse maxi sur la soufflerie de chauffage intérieur la commande une fois démontée me parrait en bon état , quelqu'un pourrait t'il me renseigner et si c'est comme je pense le moteur qui fonctionne pas correctement comment si prendre pour le changer galère ou pas ?
merci d'avance.
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptySam 8 Sep - 17:23
controler ou remplacer la resistance qui se trouve dans le compartiment moteur juste en dessous de la charniere de capot coter droit(passager)controler si les fiches ne sont pas fondue d'ou mauvais contact si ok remplacer la resistance
manu's
Chryslerien groupe 2
manu's
Nombre de messages : 431
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5 année 1993 ( vendu ) / Voyager 2.4 année 2004
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 0:12
Salut..
Chrysler00 à sans doute raison, j'ai eu la même panne il y a 3 semaines environ et oui c'était les contacts sur la résistance qui avaient fondu !!
Réparation et cela refonctionne à nouveau ..
problème soufflerie Cox_ch10
fil92000
MessageSujet: la résistance du moteur de soufflerie   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 11:39
Salut en ouvrant le capot j'ai du coté conducteur pres de la charnière trois relais et de l'autre coté deux autres relais comment se présente cette résistance et ou est t'elle fixéé sachant que mon chrysler est du octobre 91 série 2.
merci à tous .
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 11:41
merci à tous .
Slt.
Droite c'est coté passager Rolling Eyes
problème soufflerie Resist10
manu's
manu's
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 14:37
Le schema de stylson montre bien l'emplacement ..
Tu doit la trouver sans problème, ce n'est pas un relais, vu de l'exterieur c'est une fiche électrique et derrière les deux vis il y a la résistance ..
fil92000
MessageSujet: problème résolu   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 22:19
Un grand merci à chrysler00 , manu's , et stylson effectivement les cosses étaient oxydées la soufflerie refonctionne à nouveau .
DES PROS.
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptyDim 9 Sep - 22:22
super c'est une bonne nouvelle cheers
problème soufflerie Signat10
MessageSujet: Re: problème soufflerie   problème soufflerie EmptyLun 10 Sep - 19:50
dèfaux connu des pros ............... Very Happy
problème soufflerie
» Probleme bruit moteur avec soufflerie
» Problème de ventilation (soufflerie) qui ne s'arrête jamais
» plus de soufflerie habitacle
» Soufflerie chauffage
» plus de soufflerie avant
