| bouchon disparu sur injecteur | |
| Sujet: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:07 | |
| sur cette image on voit bien la durite de retour gas oil mais de l'autre côté de l'injecteur , il y a une vis au lieu d'avoir une sortie d'origine , surmontée d'un bouchon. donc une légère fuite comment colmater ce trou ? , car la sortie est sertie à l'injecteur et donc non en kit , donc non remplaçable merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:12 | |
| si si sa ce remplace... mais faut le porter chez un spécialiste, ou quelqu’un qui sait faire |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:16 | |
| ah ok, me reste juste à trouver merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:19 | |
| si ta des danjou ou dhenin dans ton coin... il font sa normalement |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:21 | |
| ni l'un ni l'autre , en fait il faut que je trouve des spécialistes des injecteurs , c'est ça ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 0:23 | |
| pas vraiment, certain petit garagiste savent le faire, après si tu trouve un diéséliste il va savoir le faire normalement et pour presque rien
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 21:42 | |
| ok, il y a plus qu'à __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| | | arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur Mer 24 Juil - 23:20 | |
| Sinon, tu dis que c'est une vis? Demontage plus frein filet... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: bouchon disparu sur injecteur | |
