| bouchon de vidange ? | |
voyager xtrem Fait ses preuves
Nombre de messages : 21 Age : 37 Localisation : clermont-ferrand Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 1993 2.5 td Date d'inscription : 09/03/2011
| Sujet: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 2:16 | |
| bonjour, je voulais faire ma vidange moi même, alors je suis allé a nauroto acheter un filtre et de l'huile (castrol 10w40) et une bassine (cout 54 euro) et je me suis décidé ce soir a regarder sous le moteur... rien a faire impossible de trouver un bouchon de vidange, sachant que je ne peux pas surélever la voiture c'est de la speleo ! j'ai lu plusieurs sujets sur le forum et j'ai cru comprendre qu'il faut démonter le carter moteur ! le problème c'est que moi je ne suis pas mécano et ne sais même pas ce qu'est le carter, je pourrais chercher sur internet mais peu confiant ! d'ou ma question : n'y a t il donc vraiment pas de bouchon de vidange ? (sur un Voyager se 93 2.5 td) merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com MINIVAN ROAD FORCE | |
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 7:03 | |
| Si il y a un bouchon de vidange, le carter, quand tu est face à la voiture est pratiquement à l'avant centre du moteur. In gros boitier avec un petit bouchon qui s'ouvre à l'aide d'une clé. Ce midi, je ferais une photo sur mon S2 TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 12:39 | |
| ouais oké, du coup je vois ce que c'est le carter, j'm'en doutais bien mais j'savais pas ! vraiment sympa, j'attend la photo alors ! est ce qu'il faut racheter un joint pour le bouchon ?
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 12:44 | |
| Voilà la photo promise: c'est un peu gras (c'est un TD ) et j'ai encore une perte d'huile à réparer quand les bonnes conditions seront réunies. J'espère que cette photo t'aidera, on y voit bien le bouchon de vidange Attention il y a un petit joint qui, lorsque le bouchon est retiré, faut remplacer avec un neuf et ne pas remettre l'ancien sinon ça va fuir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:11 | |
| merci beaucoup, mais moi j'ai pas le même carter ! du coup pas le même bouchon, et bizarrement il est a l'horizontale , est ce le bouchon de vidange , et du coup faut il pencher la voiture ? voila une photo ! __________________________________________________www.minivanchrysler.com MINIVAN ROAD FORCE | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:28 | |
| - Voyager xtrem a écrit:
- merci beaucoup,
ben oui normal s'est un moteur alfa que tu a de remonter dans ta caisse.pas d'origine encore des saligos qui on remonter sa sans modifier le reste.attention tu risque d'avoir de soucis du au pièce ..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:33 | |
| la tu me fais peur , j'ai eu une alfa j'ai voulu changer en partie a cause de tous les problème que j'ai eu ! et les vendeurs ne m'ont aucunement précisé que le moteur avait été changé, jsuis complètement paumé du coup, est ce que je pourrais faire ma vidange moi même du coup...? faut que j'achete un joint pour le bouchon mais alors lequel ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com MINIVAN ROAD FORCE | |
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:37 | |
| je te conseille de vidanger avec un amis qui a une voiture et tu va chercher un joint un fois avoir retirer le bouchon.beaucoup de pièce ne corresponde pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:42 | |
| merci pour les conseils ! j'en profite pour poster une autre photo, 2 cosses qui ne sont raccordées a rien : __________________________________________________www.minivanchrysler.com MINIVAN ROAD FORCE | |
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:48 | |
| bonjour, ses cosses servent pour les options éventuelles ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? Ven 1 Avr - 13:49 | |
| powwa encore un cricri trafiqué |
| Sujet: Re: bouchon de vidange ? | |
